2022-04-02, 23:19
Jak sterowana jest żaluzja chłodnicy?
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-03-28, 17:52   Jak sterowana jest żaluzja chłodnicy?
Sprawdzałem dzisiaj żaluzję czy działa i tak działa idealnie,zamknęła się po odpaleniu silnika i otworzyła przy 80 stopniach,przy 70 jeszcze była zamknięta sprawdziłem.
Natomiast moje pytanie jak jest sterowana,nie widziałem żadnych kabli czy silniczka,zajrzałem wszędzie gdzie dało radę.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-03-29, 08:45
Zrób to jeszcze raz
https://allegro.pl/oferta/kierownica-powietrza-zaluzja-dacia-duster-ii-11599138114
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-03-29, 14:52
Black Dusty napisał/a:
Zrób to jeszcze raz
Faktycznie jest jakaś wtyczka,jutro spróbuję ją dojrzeć teraz widać w którym miejscu.
adamantos
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-04-17, 09:02   Re: Jak sterowana jest żaluzja chłodnicy?
acco napisał/a:
U mnie po odpaleniu silnika zaluzja zamyka sie i nawet jak plyn chlodniczy jest juz nagrzany do optymalnej temp. to nadal zaluzja jest zamknieta. Dokladnych temperatur plynu nie znam bo komputer pokladowy ich nie pokazujee, a boje sie podlaczac cos do gniazda obd zeby nie stracic gwarancji na silnik. Mysle jednak ze po przejechaniu 40 km temp. plynu jest odpowiednia i zaluzja powinna sie otworzyc. No chyba, ze silnik jest notorycznie niedogrzany. Poobserwuje jeszcze, gdy temperatury na zewnatrz beda wyzsze.
