Kupić materiał oraz sprężysty drut, (...) cieszyć się własną zasłonką.
Laisar,
a wiesz może jak szukać tego drutu, żeby go znaleźć?
Google podmienia mi wyszukiwanie na "drut sprężynowy" i pokazuje oferty dla producentów sprężyn, w szpulach. Nie jestem pewien, czy domowym sposobem da radę nadać takiemu drutowi odpowiedni kształt, czy nie będzie próbował wracać do formy zwoju.
Z drugiej strony wyszukanie drut z pamięcią kształtu pokazuje głównie małe zwoje cienkiego drutu do biżuterii...
Wydaje mi się, że to, czego potrzebujemy odcinki prostego drutu o długości obwodu okna, który po zgięciu będzie chciał wrócić do formy prostej, przez co materiał determinowałby kształt...
Albo jakiegoś sposobu na wyprostowanie drutu sprężynowego przed wciśnięciem go w "tunel z materiału".
Widziałeś gdzieś dokładniejsze informacje jak to zrobić?
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-10, 16:56
Obawiam się, że macie błędne założenia. Żaden materiał nie wymusi na prostym drucie kształtu- taki połączony końcami drut będzie zawsze dążył do kształtu okręgu i pomarszczy kształt materiału. Drut w fabrycznych siatkach ma zadany kształt ramki siatki. Poza tym ten drut nie jest w przekroju okrągły, lecz plaski i dzięki temu utrzymuje siatkę w stanie płaskim. Drut okrągły powodowałby wichrowanie się siatki. Zamiast płaskiej zasłonki robiłby się z tego np. świderek. Nie jest to takie proste.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-10, 17:10, w całości zmieniany 4 razy
Model: Clio
Rocznik: 2015 Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sie 2016 Posty: 512 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-04-10, 17:11
Też mam takie fabryczne siatki przeciwsłoneczne w samochodzie i zdają egzamin lepiej niż szyba przyciemniona folią - słońce mniej oślepia moją córeczkę. Zapłaciłem po rabacie 150zł za dwie sztuki.
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2019-04-10, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Mam także te osłony Dacia, wyglądają bardzo efektownie.. szczególnie z zewnątrz i to sprowadziło na mnie kłopoty. Podczas podróży przez Austrię zostałem zatrzymany przez policje... może nie mieli się do czego przyczepić (winiety, kamizelki, zdemontowana kamerka -wszystko OK) i poszło na osłony, dopuszczenie do stosowania w UE i homologacji bo nie były integralną częścią auta a tłumaczenia iż zakupiono je u dealera nie pomagały. Nie chciałem zaogniać dyskusji i pod groźbą mandatu zdemontowałem je przy policjantach.. Po powrocie do Polski poprosiłem infolinię Dacie o dokumenty homologacji lub coś innego dopuszczającego użycie tych osłon w aucie. To co mi odpisali:
Szanowny Panie,
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej informuję, że Renault Polska nie wydaje dokumentów homologacji dla elementów nie montowanych na stałe. W/w elementy nie potrzebują homologacji i jej nie mają. W zainstniałej sytuacji Renault Polska nie może wydac dokumentu o którym Pan wspominał.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-05-22, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-03-30, 08:05 Re: Zasłonki na magnesach Dacia Sandero III
uno0 napisał/a:
czy ktoś używa(ł), ma jakieś doświadczenia z takim produktem pod kątem zamiennika przyciemniania szyb na stałe?
Jest ten temat na forum FB. To polski producent i całkiem udana próba wykonania siatek zbliżonych do siatek "fabrycznych' z ASO. Chociaż nie są niestety analogiczne 1:1, chociażby dlatego że oryginały dają się złożyć do małego rozmiaru i schować do futerału- siatka tylnej szyby składa się w "podwójną ósemkę". Oryginały nie są też na magnesach, tylko na stałych, przyklejanych uchwytach.
Poza tym- działają i są dobrze dopasowane do szyb.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-03-30, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
W razie czego tak wyglądają zamontowane osłony przeciwsłoneczne w DD2:
Gdzie i za ile ?
Muszę coś żonie kupić na 2 sezon.
1. Chciałem ori folie z ASO do przyciemniania - nie jestem pewien
2. folie, ale moja żona nawet w moim porysowała mi je przy wkładaniu bagaży na wyjazd
3. ta siatka byłaby OK.
Wysłany: 2022-06-15, 08:23
camelg napisał/a:
Gdzie i za ile ?
To są "fabryczne" osłony (siatki) z katalogu akcesoriów dla Dustera, dostępne w ASO. Numery katalogowe oraz cennik- wszystko nie jest utajnione i wisi sobie na stronie internetowej Dacii
Specjalnie dla leniuszków i dla uproszczenia od razu podam:
-zestaw na szyby tylnych drzwi - 8201700297 - 269 zł;
-zestaw na cały tył (5 szyb, boczne i tylna) - 8201700303 - 529 zł.
Ze swojej strony po raz kolejny gorąco polecam te siatki.
Kupiłem kpl osłon na całe auto z firmy RayStop. Koszt 550zł Jestem bardzo zadowolony, a psy w szczególności. Super sprawdza się przy uchylonych szybach - świetnie rozbija pęd powietrza. Pod słońce po bokach trzeba się ciut przyzwyczaić tak jak przy cofaniu do tyłu (ja mam czujniki ale przy obecności kamery problemu nie będzie). Montaż łatwy. Polecam
Co do wyrobów RayStop zgadzam się w 101%, zgadza się nawet moja suńka (wczoraj w Saksonii mieliśmy +37 st. na termometrze...).
Mam to w Rifterze, gdzie tylne szyby są uchylane (nie opuszczane) i przy nieco wyższych prędkościach est to nieco słabsza strona rozwiązania, bo się ramka potrafi nieco wyskoczyć i lekko się telepać (lekko, tj. da się z tym jechać nawet 100 km/h).
Zapytałem RayStop czy będą mieli w ofercie zasłonki do Joggera. Odpowiedzieli, że jeżeli ktoś zgłosi się z autem na pomiar wprowadzą je do swojej oferty. Niestety, nie mieszkam w Warszawie ani okolicach, więc jeśli ktoś z Was rozgląda się za zasłonkami może warto wybrać się na Płochocińską 35.
Wysłany: 2022-06-21, 14:19
temporar napisał/a:
... jeżeli ktoś zgłosi się z autem na pomiar wprowadzą je do swojej oferty.
Potwierdzam- dokładnie w ten sposób są w stanie zrealizować osłony do każdego auta i w ten sposób powstały osłony dla Sandero III. Klient który przyjedzie na pomiar dostaje ponoć zniżkę na osłony.
Zdarzyło mi się jechać jako pasażer w samochodzie z naklejonymi takimi foliami z dziurkami jak ty w tym samochodzie i muszę powiedzieć że to jedno z najgorszych rozwiązań. Bardzo trudno przez to oglądać okolice. Wzrok jakoś tak samoistnie ogniskuje się na tej foli. Strasznie męczące. W życiu bym tego dziecku nie zrobił. Już lepiej kupić jakąś delikatną folię przyciemniającą i sobie byle jak okleić. Są nawet takie elektrostatyczne przy których okna można swobodnie otwierać. Może to tylko moje odczucia ale na twoim miejscu bym sie przejechał jako pasażer, w sytuacji gdy masz tę folię 20-30 cm od oczu.
Wysłany: 2022-06-21, 18:10
Łukasz_M napisał/a:
Zdarzyło mi się jechać jako pasażer w samochodzie z naklejonymi takimi foliami z dziurkami jak ty w tym samochodzie i muszę powiedzieć że to jedno z najgorszych rozwiązań. Może to tylko moje odczucia ale na twoim miejscu bym sie przejechał jako pasażer, w sytuacji gdy masz tę folię 20-30 cm od oczu.
Belphegor już od 2,5 roku nie udziela się na forum, więc nie sądzę żeby się przejął...
A nasze siatki to nie folie i nie są naklejone na szyby, co jest ich ogromną zaletą. To materiał- tkanina, tak jak w popularnych osłonach uniwersalnych mocowanych na przyssawki. Ale te są dopasowane i sprawdzają się również na postoju- szyby opuszczone, wnętrze się wietrzy, ale nie nagrzewa a np. owady nam nie wlatują. Oczywiście szanujemy Twoje problemy optyczne, bo to jest sprawa indywidualna. Pozwól, że np ja pozostanę gorącym zwolennikiem tych osłon tak jak jestem już od 3 lat.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-21, 18:22, w całości zmieniany 3 razy
Jeśli zabolała cię moja krytyka nie skierowana do Ciebie to trudno mi znaleźć dla Ciebie wytłumaczenie...
Co do osłonek to wiem jak wyglądają te uniwersalne i widzę jak wyglądają te ze zdjęcia więc podtrzymuje opinię bo to nie ten sam materiał. Tutaj wyraźnie widać jego fakturę i porównanie do foli dziurkowanej jest jak najbardziej prawidłowe wraz z jej właściwościami optycznymi bowiem nie chodzi o sposób montażu lecz właśnie te własności optyczne, które będą widoczne dla każdego kto zada sobie trud takiego przetestowania. Ty tego wysiłku moim zdaniem nie podjąłeś tylko bronisz swojej dawnej decyzji, wydatku. Jednym słowem racjonalizujesz, odnosisz się do komentarza nie skierowanego do ciebie w sposób jakby był napisany właśnie do ciebie bezpośrednio. Osłonki uniwersalne mają jednolitą fakturę która nie wywołuje tego efektu.
Wysłany: 2022-06-21, 23:52
Mam osłony identyczne jak zaprezentował kol. Belphegor, tylko dedykowane dla Sandero, więc siłą rzeczy wszelkie uwagi o nich traktuję tak samo jakby mówiły o moich. Stąd moje wyjaśnienia, zwłaszcza że wiem, że kol. Belphegor raczej już nie odpowie...
