Rurka z półki na akumulator (odp.: odpowietrznik aku)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-09, 00:08   Rurka z półki na akumulator (odp.: odpowietrznik aku)
w poszukiwaniu rurki odpływu skroplin - http://www.daciaklub.pl/f...1678282#1678282 - zlazłem coś innego
do czego właściwie ma to służyć ?
Rurka prowadzi do stojaka na akumulator , czyżby zlew rozlanego kwasu ?
Plik ściągnięto 85 raz(y) 84,74 KB
Plik ściągnięto 97 raz(y) 69,18 KB
Plik ściągnięto 88 raz(y) 99,49 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 70,57 KB
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-09-09, 07:59
Widziałem to u siebie.
Wydaje mi się że jest to odprowadzenie ewentualnych wycieków elektrolitu poza komorę silnika oraz dodatkowej wentylacji okolic akumulatora aby nie doszło do pożerania po drodze blach i odprowadzenia wydzielającego się wodoru ?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-09-09, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-09, 12:23
Daster napisał/a:
To jest rurka odpowietrzenia akumulatora - z boku aku wystaje taka plastikowa rurka skierowana w dół i pod podstawą aku jest jej ujście.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-06-10, 17:41   Co to za wężyk? (odp.: odpowietrznik akumulatora)
Witam, dzisiaj musiałem wyjąć przednią lampe prawą(przy akumulatorze) znalazłem taki przewód , nie wiem czy tam był czy mi od csegoś się odpiął. Wie ktos moze od czego to ?
Plik ściągnięto 48 raz(y) 181,65 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 192,35 KB
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-06-10, 17:58
Zobacz przy akumulatorze czy nie odpiąłeś odpowietrzenia... miałem takie coś w poprzedniej generacji Sandero - Link
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-06-10, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-06-10, 20:05
Akumulator zmieniałem jakis czas temu. Na wezyku jest data produkcji , jak auta 2014.chyba ze to z akumulatora oryginalnego.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2022-06-10, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-06-10, 21:22
Rurka odgazowania akumulatora. Powinna być wetknięta w jeden z otworów odpowietrzających akumulator i kończyć się pod akumulatorem, w jego podstawie. Przy wymianie akumulatora przekładamy fabryczną rurkę, nowy akumulator jej nie zawiera, są zaślepki, jedną należy wyjąć i wcisnąć tam koncówkę rurki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-10, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
