jeszcze raz wgrałem oprogramowanie i faktycznie pojawiły się te ikonki ale nijak ma się to do poprawy głośności. Podczas rozmowy muszę zrobić na maxa wtedy podczas jazdy po mieście można normalnie rozmawiać, natomiast przy prędkości 90-100km/h słuchać słabo. Przy Xperia E1 nie miałem tego problemu. Coś chyba musi na rzeczy z Xiaomi :P
Ostatnio zmieniony przez Belzebubich 2017-02-09, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2017-02-15, 19:35
Mam ten sam telefon tyle ze mam radio a nie media nav i zero problemu. Telefon jak ktoś tu pisał chyba wcześniej przy połączeniu z radiem pojawia się( przy włączeniu dużego przycisku telefonu do góry ) ustawienie głośności bluetooth (standardowo jest tylko głośność rozmów, budzika i aplikacji) - dobrze bym sprawdził czy tam nie jest wyciszony.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 968 Skąd: EL
Wysłany: 2022-08-18, 13:36 awaria systemu głośnomówiącego
Jeśli nie trafiłem w temat, to proszę przenieść mój post.
Ogólny opis
Awaria polega na tym, że nie słychać osoby w głośnikach, do ktorej zadzwoniłem.
Informacje podstawowe
zwykłe radio z usb mp3 bez mn. Radio jest z systemem głośnomówiącym. Od dnia zakupu do dzisiaj nie było żadnego problemu. Radio szybko łączyło się z każdym tel. poprzez bt. Kazdy rozmówca był bardzo dobrze słyszalny. Moglem go ściszac i podgłaśniać. Ja też byłem słyszalny. Audio dziala bez zarzutu. Zwykle słucham mp3 z usb.
Szczegółowy opis
Dawno nie uzywałem systemu głośnomówiacego. Dzisiaj pojawiła się potrzeba. Byl upał. Miałem włączoną klimę i słuchałem muzy z usb. Po wybraniu numeru tel., rozmowca odbierał. Przez chwilę słyszałem go bardzo dobrze, jak zawsze bylo przedtem. Po chwili znikał jego glos, jakby się rozłączył. Powtórne zadzwonienie i ten sam efekt. Ale jakby z oddali ledwo uslyszałem przytłumione krzyki rozmówcy. Po rozłączeniu tel. uruchamiało się audio i muza z usb płynęła przez głośniki bardzo dobrze słyszalna.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 659 Skąd: Poznań
Wysłany: 2022-08-18, 16:04
Od gorąca wykrzaczał się mikrofon w telefonie rozmówcy? Testowałeś z innym numerem?
edit
Ewentualnie (gdzie miałeś swój telefon?) coś ci smyrało po ekranie telefonu i wyłączało w czasie rozmowy zestaw głośnomówiący, efektem czego słyszałeś potem rozmowę bezpośrednio z głośnika telefonu (z kieszeni).
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2022-08-18, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-08-18, 19:47
Z telefonem rozmówcy wszystko jest w porządku. Rozmawiałem wieczorem. Ale podałeś chyba dobry trop z tel. w kieszonce. W tej chwili nie jestem pewien czy tel. byl wtedy w kieszeni czy w plecaku wciśnietym za siedzeniem. Jednak dzisiaj na tel. zobaczyłem rząd różnych cyfr i znaków w apce tel. Może rzeczywiscie tel. w kieszeni probował sobie podzwonić. Sprawdzę następnym razem. Dzieki za podpowiedź.
Wysłany: 2022-08-24, 19:40
Po sprawdzeniu stwierdzam że system głośnomówiacy w aucie dziala bez zarzutu. Slysze rozmowce bez zakłóceń. Podpowiedź @Kauris była celnym strzałem. Dzięki. Poprzednio musiałem trzymac tel. w kieszeni nogawki. Wtedy pojawił sie problem.
