Witam, niedawno złożyłem zamówienie na Dustera z media display. Dopiero kiedy dopytałem o połączenie bezprzewodowe otrzymałem odpowiedź, że tylko po kablu. Szkoda... Media Nav też tylko po kablu :(
Ostatnio zmieniony przez sp3c0r 2022-09-08, 10:02, w całości zmieniany 4 razy
Wzbudzacie we mnie nadzieję; dziś uznałem, że mam już wszystko, na czym mi zależało, ale teraz - skoro to będzie takie proste, by mieć wbudowaną nawigację, może jeszcze się skuszę na dalszy upgrade... :)
Potwierdzam. Dziś u taty wjechały dwa głośniki wysokotonowe pod szybą. Lewy bez problemu. Prawy do demontażu schowek: 3 wkręty z przodu, jeden z prawej strony po odpięciu osłonki z przełącznikiem poduszek. Wiązka od głośnika skitrana jest po prawej stronie nad główną wiązka nad metalowym stelażem. Związana jest papierową taśmą, wtyczka jest czarna. Trzeba się przypatrzeć, gdzie jest. Wystarczy mocniej pociągnąć i poprowadzić do góry do gniazda głośnika.
Cześć wszystkim.
Zakupiłem 2 używane tweetery ale mam problem z podłączeniem, jak z lewej strony faktycznie kabel jest praktycznie w otworze tak prawego nie mogę zlokalizować. Zdemontowałem schowek ale ni huhu ze znalazłem wtyczki. Czy kojarzycie może jakie kolory przewodów albo jakaś dodatkowa wskazówka gdzie szukać? Może fotorelacja?
Cześć wszystkim.
szukaj na górze pod samą deską rozdzielczą, mogli też przymocować bliżej środka deski ,
Zlokalizowałem wtyczkę. W moim przypadku, była ona przyklejona do wiązki głównej (tej grubej) za metalowym stelarzem po prawej stronie jak pisał poprzednik. Trzeba po omacku jechać dłonią/paluchami po wiązce i powinno się ją napotkać. Słychać różnicę na + w dzwięku.
Gdyby ktoś się zastanawiał - Jogger ma również podciągnięte przewody pod gwizdki. Lewy jest praktycznie w otworze pod głośnik , prawy miałem przyklejony do wiązki kabli nad schowkiem.
Żeby się do niego dostać trzeba wymontować schowek.
Głośniki z linka czyli OE 281480007R są trudne do znalezienia w dobrej cenie. Zaryzykowałem OE 8200001434C - na portalach są nawet po 15 PLN sztuka. Głośnik pasuje po małej modyfikacji wtyczki lub gniazda ( wtyczka ma wystający ząbek - trzeba go ściąć albo zrobić rowek w gnieździe ).
Różnica w dźwięku dla mnie wyraźnie na plus - lepiej odczuwalny efekt stereo. Jedyne czego mi jeszcze brakuje to niskich tonów ( ale to wina tego że w Kangoo miałem suba pod fotelem )
Ostatnio zmieniony przez GrzesiekP 2022-10-15, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Nosz kurka, też nawet nie zapytałem tylko wziąłem pakiet. :(
W zamówieniu pod media nav mam napisane tylko replikacja.
odświeżę temat głośników na desce. Mój element to Jogger Extreme 1,0 LPG 7os 2012.09, miał być Media Nav, ale sprzedawca odradził ze względu na brak gwarancji terminu dostawy (tak jakby w innych wersjach było inaczej :D ).
Czyli mam Media Display i 4 głośniki zamiast 6.
Posiłkując się na tym forum, potwierdzam, że przewody miałem poprowadzone. Od strony kierowcy był widoczny od strony szyby, po zdjęciu zaślepki był przyklejony na żółtą taśmę do wiązki. Tutaj zonk – weź to wygrzeb i wyciągnij! Palców brakło. Zaopatrzcie się w jakiś sztywny drut, wyginajcie w haczyk i jazda do góry, aż złapiecie. Podłączycie i 50% roboty za wami. Druga strona chyba nawet łatwiejsza. Wykręcacie schowek. Po otwarciu schowka – dwa wkręty na górze, jeden z lewej na dole. Czwarty po odpięciu dużej zaślepki na boczku gdzie jest przełącznik od airbag – bez obaw nic nie urwiecie, bo włącznik airbag jest na przewodzie i odejdzie. Wyciągamy schowek, uwaga na zatrzaski po stronie airbagu, trzeba odgiąć. Zalecam odpiąć lampkę schowka, bo przeszkadza.
Dalej już sama przyjemność – szukanie złączki: u mnie była po prawej na głównej wiązce zagięta w pół i zaklejona żółtą taśmą, tak, że złączka była nie widoczna z mojej strony, tylko z tyłu wiązki. Po zerwaniu taśmy, długość i miejsca jest tyle, że bez problemu włożycie rękę i doprowadzicie ją do wylotu na desce. Podłączamy, montujemy. Głośniczki wchodzą na klik, obudowa jest kierunkowa „jajowata”, z jednej strony ma szerszy element montażowy od strony wychodzącego przewodu węższy – nie da się włożyć inaczej. Klikamy głośnik, potem maskownicę i koniec Roboty.
Dalej już tylko konfiguracja dźwięku według własnych słuchów.
Według mnie: NIE MAM POJĘCIA JAK MOGŁEM JEŹDZIĆ BEZ TYCH CYKACZY. Jest masakra. Jeszcze nie ustawiłem na 100%, walą po uszach strasznie!
Dalsze wyzwanie: czym podbić bass, aby nie ingerowało zbytnio w instalację oraz nie zabierało bagażnika. W poprzednim samochodzie miałem Pioneer TS-WX305B 1300W, więc poprzeczka wysoka 😊
Pozdrowienia i powodzenia.
R.
_________________ RafalSky
Nie mój Cyrk nie moje Małpy.
Jakieś 1,5roku temu Dacia miała w swojej ofercie głośniki i subwoofer premium HI -FI od firmy FOCAL. Obecnie niedostępne. Zakupiłem sam subwoofer Focal 2.1 IBUS 150W dedykowany do Dacii. Jest mały także montuje się go bez problemu pod siedzeniem. Ma oczywiście aktywny wzmacniacz, a także można do niego podłączyć głośniki wszystko jest Plug & Play więc tylko podpinamy kable do media display i przeciągamy zasilanie od akumulatora i gra aż siedzenie faluje.
Osobiście nie lubię jak bas jest dominujący, staram, się dobierać ustawienia tak aby dźwięk był bardziej zbalansowany a bas uzupełniał przestrzeń swoim basem bez znacznej dominacji. Jak dożyłem głośniki wysokotonowe widziałem wyraźną poprawę w odsłuchu, tak po dołożeniu suba zauważyłem spadek jakości dźwięku ponieważ głośniki w drzwiach są marne i nie dają rady uwypuklić dźwięków średnich, przez co dominuje bas i wysokie tony. Także czeka mnie wymiana głośników w drzwiach. Nie jestem pewien czy wezmę FOCALe bo słyszałem że są lepsze i nie koniecznie droższe tylko ewentualnie trzeba będzie dopasować dystans i wtyk. No i przydało by się od razu wygłuszyć drzwi. Także żeby uzyskać polepszenie trzeba pomyśleć o bardziej kompleksowej wymianie nagłośnienia.
Dzięki za cynk! Ceny tego Focala dosyć dosyć, ale jeżeli wszystko by było Plug&Play to fajna sprawa.
PS. dobierał się ktoś z Was do wyciągnięcia Media Display? Ew. może nie trzeba ściągać, tylko szukać gdzieś samej wiązki przewodów?
Jak to mówią w internetach jest wszystko. Ja osobiście dużo zaczerpnąłem od Niemca, który ma kanał na youtube LZPatrs. Ma ze 20 filmów o Sandero III, a także sklep z akcesoriami ale ceny kosmos. Chyba filmik nr 10 z playlisty sandero III był o demontażu media nav. Także można zobaczyć jakie to proste.
Dziękuje! Obejrzałem :)
W zasadzie nic strasznego.
Cóż - ja jestem zdecydowany - żona gorzej :)
ale, że nie jest to samochód na rok czy dwa (musi się zwrócić), wydatek ma zasadność.
Oczywiście co do jakości to nie spodziewam się filharmonii, jednak słuchając nawet do średniej głośności, ale w pełnym paśmie Hz to jest o niebo lepiej niż bez ... nie chodzi o dyskotekę.
Jak podejdę do tematu to dam znać i zrobię fotorelację.
R.
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-04-11, 12:03
goliat88 napisał/a:
dacialoganmcv napisał/a:
Kermit napisał/a:
Cześć wszystkim.
Jakie te głośniki wysokotonowe zakupiłeś bo muszę do siebie dokupić
Witam.W której kostce idą przewody głośnikowe do media display ? Chciałbym podpiąć przewody pod tylne głośniki do konwertera RCA i dalej do suba. Ktoś robił coś takiego ?
Uwaga! na tym filmie NIE jest pokazane, że należy odkręcić 4. śrubę mocującą schowek do prawej ściany deski rozdzielczej (dostęp po odchyleniu pokrywy wyłącznika poduszki pasażera).
Dopiero teraz można schowek wyrywać z zacisków.
A znalezienie wtyczki do głośnika to niezła zabawa. U góry, po prawej, prawie pod szybą. Zawinięta żółtą papierową taśmą.
Głośniki do zdobycia na szrocie - 5 min.- nie muszą być takie, jak powyżej opisane, ja mam z Megane III model 8200069125A.
Mam pytanie dotyczące nawigacji w media display.
W przypadku Dustera II (i systemu media nav) - w odległości ok. 500m od fotoradaru pojawia się na nawigacji jego ikona oraz nawigacja wydaje dzięk ostrzegawczy.
W Sandero III mam Media Display i nie mam tego sygnału dzwiękowego z ostrzeżeniem..Jedynie pojawia się ikona fotoradaru na ekranie. Niestety jak ktoś nie patrzy cały czas na ekran nawigacji to może ten fotoradar przeoczyć.
Czy jest gdzieś ustawienie , żeby nawigacja ostrzegała też dzwiękiem?
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-04-22, 13:28
keikan napisał/a:
Jeżeli to Media Display, to nie posiada wbudowanej nawigacji- takiej jak było w przypadku MediaNav... O jakiej więc nawigacji i ostrzeżeniu przed fotoradarem mowa?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-04-22, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
