Kontrolka ZYGZAK, malo energi, samochod nie zapala.
Dawidek990
Silnik: 1,6 SCI
Wysłany: 2023-03-25, 16:21   Kontrolka ZYGZAK, malo energi, samochod nie zapala.
Witam, posiadam samochod Dacia Dokker SCE 1,6.
Dostalem go w spadku, i 3 lata stal malo uzywany.
Mam zamiar go sprzedac. I widze problem na tablicy rozdzielczej.
Pojawila sie na pomaranczowo kontrolka zygzaku.
Jeszcze przed jej pojawieniem sie raz mialem sytuacje ze prawa szyba nie chciala sie otworzyc. Wgl nie reagowala na przycisk.
Pozniej juz bylo ok.
Ale wlasnie dzis pojawila sie ta kontrolka z zygzakiem. Najpierw na pomaranczowo.
Zauwazylem ze lampka slabo swieci, i wycieraczki jak i szyba chodza bardzo wolno.
Po probie przekrecenia kluczyka, aby zapalic auto slychac cykanie, na panelu z radiem pojawiaja sie migajace kreski, i nie zapala, a kontrolka z zygzakiem zmienia czasem kolor na czerwony.
Pala sie tez bez uruchomionego silnika kontrolki silnika abs i poduszki powietrznej/pasow(choc po chwili gasna).
Sluchalem troche muzyki w aucie, i zastanawia mnie czy to nie wina akumulatora, ale jego kontrolka sie nie swieci.
Ktos opsial ze mial problem z kuna.
W mojej okolicy biegaja kuny i uszkadzaja auta, ale nie ma niczego widocznego pod maska zeby bylo uszkodzone. A podejrzewal bym bardziej to ze malo bylo auto ruszane.
Tydzien temu wujek robil mu przeglad. Nie mowil zeby bylo cos nie tak.
Prosze o rady.
Zdjecie kontrolek bez wlaczonego silnika.
Plik ściągnięto 102 raz(y) 76,55 KB
Ostatnio zmieniony przez Dawidek990 2023-03-25, 16:28, w całości zmieniany 3 razy
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-03-25, 16:29
To nie jest kontrolka samego akumulatora tylko ładowania.
Czerwone jeżdżą szybciej
Dawidek990
Silnik: 1,6 SCI
Wysłany: 2023-03-25, 16:32
EBmazur napisał/a:
myslisz ze mogl sie wyladowac?
wsumie przestala calkiem dzialac lewa szyba teraz.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-03-25, 17:00
Nic nie myślę - nie jestem wróżką Maciejem. Czerwony zygzak "EKG" sugeruje zakaz jazdy i odwiedziny w serwisie
Wysłany: 2023-03-25, 17:02
Zamiast zgadywać wystarczy zmierzyć napięcie akumulatora i będzie wiadomo w jakim jest stanie. (Z opisu sytuacji wynika, że faktycznie może być w kiepskim).
