Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2022-10-06, 08:32
ASO? Przywiozłeś swój?
Filtr ma durne wymiary (jest prawie kwadratowy) i NIGDY nie wiem jak go wsadzić :roll:
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2022-10-06, 08:50
Na ostatnim przeglądzie miałem wymianę filtra.
Wczoraj go sobie wyjąłem żeby zobaczyć stan.
Okazało się, że mechanik który to robił włożył go na odpierdol.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2022-10-06, 09:23
Ja mam auto od kwietnia. Wymieniałem 2 razy. Po miesiącu już śmierdziało z klimatyzacji (pewnie stało na placu pół roku) a filtr był czarny.
Zawsze przy wymianie najpierw wysysam odkurzaczem co się da z okolic parownika. Potem pryskam preparatem do czyszczenia klimatyzacji (nie wciskam do końca by nie zablokowac. Zakładam zaślepkę i włączam auto. Resztę płynu zużywam zgodnie z instrukcją. Następnie znowu odkurzam okolice parownika i dopiero zakładam filtr. Pasuje standardowy od CLIO, Logana II.
Efekt na zdjęciu to ewidentne partactwo mechanika.
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2022-10-06, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2022-10-06, 09:28
Jeżeli chodzi o czyszczenie, to ja ozonuje dwa razy do roku.
Mam taką maszynę w domu.
Jeszcze nigdy nie nic nie zaśmierdziało, ale też stosuję zasadę, żeby wyłączać klimę na kilka minut przed skończoną jazdą, żeby parownik się osuszył.
Wysłany: 2022-10-06, 10:18
Kauris napisał/a:
Niby tak, bo różnica wymiarów jest mała (216x200). Zasada jedna- dłuższy wymiar w poziomie. A kierunek żeberek jest mylący- oryginały Renault mają żeberka w pionie i taki filtr ciężko wsadzić żeby go nie zmasakrować jak kol. jodlasty pokazał.
Filtron odwrócił kierunek i jego filtry K1321 i K1321A mają żeberka poziomo- montaż takiego filtra jest łatwiejszy: OPIS
Główny wątek o filtrach: TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-06, 10:25, w całości zmieniany 2 razy
Kauris
Wysłany: 2022-10-06, 11:14
..i zapamiętać tego nie mogę, mimo że od 6 lat sobie to obiecuję ;)
Wysłany: 2022-10-06, 11:42
No i jeszcze strzałką od strony grodzi do wnętrza :)
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2022-10-06, 13:52
Mann do Dustera I ma filtr razem z pokrywką, także nie da się go raczej wsadzić inaczej. Zmieniałem filtr kilka dni temu po 6 miesiącach i byłem zaskoczony ile syfu z drzew się zebrało a raczej pod drzewami nie parkuję :shock: . Nie wyobrażam sobie co muszą mieć ludzie w filtrach nie wymieniając ich regularnie :shock:
Wysłany: 2022-10-06, 19:27
Montaż filtrów w Dacie to jakaś wyższa szkoła jazdy. U mnie Megance tak samo.
Jedynie Duster I i Sandero I ma łatwy montaż bo już jest z klapką :-)
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-10-10, 12:19
pierwsze co zrobiłem po zakupie auta to wymiana oryginalnego - nowego, na ten niebieski od Boscha (węgiel + alergeny/ PM2 / PM10)
Teraz stojąc w korku za śmierdzielem nic nie czuć :)
Ostatnio zmieniony przez Felix 2022-10-10, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2023-06-23, 13:57
Felix ja wlasnie odwrotnie.Zakupilem oryginalny weglowy bo mialem boscha i :
1. roznica w budowie a bardziej w wykonaniu.Po pierwsze boki ( te nie zgrzane) ustawione tak jak wskazuje strzalka przelotu powietrza.Chodzi o to ze przy wlaczonej dmuchawie koncowki dzialaja na zasadzie " zagla" czyli sa nadmuchiwane.W boschowskim jest odwrotnie- pisza tez o tym w opiniach na alledrogo.
2. dlugosci - niby roznica 1.5 cm a robi roznice.Boschowskim wsadzonym moglem po dlugosci nim troche przesuwac.W oryginanym nie moge.Oryginalny ma 216x200 mm.Boschowski 214.5x200mm.
Na kilku filmikach roznie zakladaja.
Prawidlowo jest tak jak na tym ruskim filmiku.Trzeba wcisnac i obkrecic tak zeby te zgrzane plozy byly u gory i na dole.
3. roznica w wykonaniu.Oryginalny grubszy(gestszy) jakby masywniejszy.
4 roznica 13 zl.Bosch 45 oryginal 58zl. wiec te 60 zl raz do roku to smieszne koszta.
Ale kazdy robi jak uwaza.Podam nr oryginalu moze ktos sobie kupi i sam zobaczy roznice.
27 27 739 74R
Ostatnio zmieniony przez ceranix3 2023-06-23, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-08-03, 16:14
Mam Easy Service i po pierwszym roku miałem wymianę filtra kabinowego w ASO.
W tym roku wymiana się nie należy więc wymieniłem sobie samodzielnie na FILTRONA.
Tak wygląda montaż oryginalnego filtra przez ASO Renault. Żałuję, że nie sprawdziłem od razu jak to zrobili w zeszłym roku...
Plik ściągnięto 48 raz(y) 221,95 KB
eio
Wysłany: 2023-08-03, 17:36
Fuszerka. Pracownika nikt z szefow nie sprawdzi jak wcisnął filtr i dlatego mogą być takie kwiatki. Filtr zakładam sam.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2023-08-03, 17:47
Po tym jak za wymianę filtrów kabinowego i powietrza ASO zaśpiewało mi ponad 300 zeta, po raz pierwszy zrobiłem to sam. Koszt ok. 60 zeta i kilkanaście minut roboty. Nie dość, że kasują jak obsługę Bentleya to jeszcze wykonują robotę jak za karę.
Nowa zabawka DD 2 :)
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-08-05, 23:36
sobol1976 napisał/a:
No cóż kształt wskazuje na fuszerkę montażu lub demontażu filtra, ale jak widać bez wątpienia pracował dość skutecznie.
Moim zdaniem nie warto płacić za tę wymianę. To naprawdę jest max 10 min roboty i to jak się za bardzo nie spieszymy. Z filtrem powietrza nawet szybciej - ostatnio zajęło mi to max 2 min.
Sam filtr kabinowy to nie jest majątek spokojnie można sobie go wymieniać po zimie i po lecie dwa razy w roku na pewno będzie na plus dla zdrowia
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2023-08-05, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2023-08-06, 08:12
Kolor filtra nie świadczy o jego skutecznej pracy, on się taki urodził.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2023-08-06, 12:44
trzeba odkroić styropian pod dywanem i potem wymiana jest łatwa bez masakrowania tego filtra
Plik ściągnięto 172 raz(y) 100,86 KB
Plik ściągnięto 132 raz(y) 115,75 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-08-07, 11:28
Powolniak napisał/a:
na zdjeciu wyraźnie widać jakieś brudy pomiędzy perforacjami jak również odcienie szarości wskazujace na zebrany pył.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2023-08-07, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2023-08-07, 12:04
Łukasz_M napisał/a:
Jeśli jest to filtr z węglem aktywnym to on już od nowości jest szary.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-08-07, 14:31
villager napisał/a:
Łukasz_M napisał/a:
oczywiście, jednak tutaj ma on różne odcienie w zależności od miejsca. gołym okiem widać że nie jest jednolicie szary.. miejscami nawet jest wręcz bardzo ciemny a np po lewej stronie bardzo jasny, tak samo na pogniecionych harmonijkach widać obszary znacznie ciemniejsze od otaczajacej części.
Nowy filtr węglowy Filtron jest jasnoszary.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2023-08-07, 14:36, w całości zmieniany 2 razy
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-08-07, 15:37
Filtr był standardowy bez węgla aktywnego - tak wygląda po roku od wymiany.
Tak jak napisałem, w czerwcu 2022 wymienili mi (tak nieudolnie) w ramach Easy Service po pierwszym roku użytkowania auta. Natomiast co roku zawsze wymieniam samodzielnie (jeśli w ramach Easy Service tego nie zrobią). Roboty jest na 5 minut, a w SS III dojście jest łatwiejsze niż w starszych modelach.
Stan filtra niestety świadczy o zanieczyszczeniu naszych miast - szczególnie smog zimowy w Poznaniu. Pocieszam się, że spełnia swoje zadanie (taki stan o tym świadczy).
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-08-10, 12:42
Przy okazji wizyty gwarancyjnej pokazałem filtr kierownikowi serwisu z informacją kiedy to było przez nich wymieniane i w ramach przeprosin dostałem czyszczenie klimatyzacji (ozonowanie) w gratisie. Tak więc starają się wyjść z twarzą...
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-08-10, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2023-08-16, 05:17
Zbyniusz napisał/a:
Ja po prostu na czas wymiany wyciągam te styropiany i też żeby je wyciągnąć to trzeba przyciąć któryś róg bo fotel przeszkadza.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-05-21, 18:11
Witam Panstwa.
Pozwole sobie przeslac link do mojego filmiku z dzisiejszej wymiany filtra kabinowego w sanderce
.Prosze tez zajrzec do opisu.
Pozdrawiam.
https://youtu.be/Gy0WggRd-Z0?si=7gCnRSRR15SMKW3L
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2024-05-30, 14:04
Cześć,
wymieniałem dzisiaj filtr kabinowy w DS 3.
Dostęp jest tam bardzo ciasny, więc do wymiany najlepiej odkręcić i wyciągnąć schowek,
jest przykręcony 3-ma śrubami torx rozmiar 5,8 które widać po otwarciu schowka.
Schowek oprócz śrub trzyma się na 2 prowadnicach w środku, więc sam nie spadnie jak odkręcimy śruby, trzeba go mocno pociągnąć.
Klapka od filtra jest przykręcona na jedną śrubę torx rozm. 5,8,
natomiast zatrzask klapki filtra jest na samej górze nad obudową - kilka minut mi zajęły próby wyciągnięcia tej klapki zanim się zorientowałem jak to jest zbudowane i że trzeba pociągnąć zatrzask który jest kilka cm nad obudową filtra.
Poniżej zdjęcia poglądowe, strzałki wskazują miejsce zatrzasku (górna strzałka) i miejsce gdzie jest śruba (dolna strzałka).
Filtr po 12 miesiącach jak widać był bardzo brudny, skrócę interwał wymiany na 6 miesięcy.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2024-05-30, 14:06, w całości zmieniany 2 razy
