brak wskaźnika temperatury silnika / aktywacja / alternatywy
kielon
Silnik: 1.0 sCe
Wysłany: 2022-04-03, 17:45
O dziękuję bardzo. Słabo szukałem w takim razie. Muszę zgłębić temat.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2022-04-03, 18:34
W Lodgy da się aktywować, więc w Loganie pewnie też.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-08-22, 18:33
Panowie, a czy przez ten interfejs da sie aktywowowac te kwadraty od temperatury silnika? Czy one pojawiaja sie natychmiast zalozmy 2 czy dopiero po jakims czasie.Pisze bo auto bede mial za dwa dni a jak jechalem kawalek to jakos nie kojarze czy byly czy nie .Z pewnoscia brak danych o spalaniu pewnie przez to ze jest LPG.Czemu to rozlaczaja jak jest LPG? Przeciez na benie tez sie jezdzi.Ale widze ze idzie to ogarnac.Pytam o te kwadraty od temperatury.Ciekawe czym jeszcze mnie zaskocza.
matek
Model: DUSTER II Lift
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2024-01-11, 09:06
Czy jest ktoś z Łodzi w celu ogarnięcia tematu wskaźnika temp. w prawym zegarze SANDERO LIFT
z 2019r 1,0SCE. Chodzi mi o pokierowanie krok po kroku lub nawet fizyczną pomoc.
Wysłany: 2024-01-11, 09:16
matek napisał/a:
...ogarnięcia tematu wskaźnika temp. w prawym zegarze SANDERO LIFT
z 2019r 1,0SCE.
To nie w zegarze, lecz na ekranie komputerka pokładowego. Obecnie jest jeszcze łatwiej, bo opcja włączenia tego zawitała nawet do prostych smartfonowych apek- jak np. Car Scanner. Wystarczy kliknąć...
matek
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2024-01-11, 09:38
Ok. zgoda nie w zegarze ale na wyświetlaczu w prawym zegarze po paru naciśnięciach przyciskiem przewijanie opcji. Rozumie, że nie da się uzyskać tej informacji razem
z wskaźnikiem stanu paliwa.
Wysłany: 2024-01-11, 10:12
matek napisał/a:
Zgadza się, na naszych wyświetlaczach tego nie przewidziano inaczej, jak tylko na osobnym ekranie, sama temperatura w formie 5 pionowych kresek.
Podpowiem jeszcze, że mając MediaNav z AA i smartfona z "Torque" możemy też uzyskać odczyty temperatur (i nie tylko) na ekranie MediaNav: LINK No, ale to tak tylko "przy okazji". Fabrycznego wskaźnika to nie zastąpi, bo wymaga podłączenia na stałe interfejsu CAN.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-01-11, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
matek
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2024-10-22, 11:54
Witam, nareszcie się udało mam aktywny wskaźnik temperatury ( SANDERO II LIFT 2019r ).
Kupiłem taki interfejs i to efekt. Sukces dzięki instrukcji na forum i podpowiedziom kol. Dymka.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 253,73 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 116,44 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 224,64 KB
matek
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2024-10-23, 15:29
Patrząc tak na wyświetlacz to pod względem estetyki programiści soft-u nie wysilili się, ale jest to
przydatne w pewnych sytuacjach. Czy nie można było "wstawić" podobnej linijki pionowej jak dla wskaźnika benzyny.
Ostatnio zmieniony przez matek 2024-10-23, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-10-23, 15:45
Można, ale wtedy musisz inaczej zaprojektować wyświetlacz LCD
Wysłany: 2024-10-23, 16:02
matek napisał/a:
Patrząc tak na wyświetlacz to pod względem estetyki programiści soft-u nie wysilili się... Czy nie można było "wstawić" podobnej linijki pionowej jak dla wskaźnika benzyny.
To nie jest "zasługa" programistów, tylko decyzji o zaprojektowaniu takiego akurat wyświetlacza. To jest wyświetlacz segmentowy ze ściśle narzuconymi aktywnymi polami a nie jakiś dot-matrix. Nie wyświetli pól, które nie istnieją. Były wyświetlacze z taką linijką z lewej strony dla temperatury, ale tylko w Rosji- dla Renault Sandero2: KLIK
A u nas jak poniżej (były i inne ale zawsze bez temperatury)...
Plik ściągnięto 24 raz(y) 128,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-23, 16:13, w całości zmieniany 2 razy
Stereo
Model: Duster 3
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2024-10-24, 06:44
Z drugiej strony - jakby te wskaźniki temperatury pokazywały faktycznie temperaturę... One w zasadzie powinny być nazywane wskaźnikami rozgrzania silnika, bo jedyne do czego się przydają to pokazywanie kiedy silnik się już rozgrzał, a ich charakter jest zakresowy. Tzn nie mają liniowego przelicznika temperatury na wskazanie, nawet te analogowe, a środkowe położenie obrazuje jedynie pewien zakres temperatur "zdrowych dla silnika". Przy czym zazwyczaj jest on dość szeroki.
Kiedyś nawet podłączałem się pod te czujniki tam badałem faktyczne temperatury i wniosek był taki, że jak ten wskaźnik na desce poinformuje o pierwszych symptomach przegrzania, to już pewnie dawno pozamiatane ;)
Co prawda w normalnym samochodzie prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest bliskie zeru, ale jednak.
Wysłany: 2024-10-25, 17:59
Ale po co komu odczyt temp. Silnika czy ona jest 65(niedogrzany c,y 105 ) to wskazanie jast zawszę takie same. I to noe tylko dacia , bo audi ma tak samo czly czas 90 dla oka.
