krakry1 mówi o filtrze do starego 1.5dci bez czujnika wody i w wersji bez Fapu
http://www.motocentrum.pl...0-256-pp9883,pr
wiem bo sam taki mam i sam wymieniałem w dusterze, ale położenie itd jest takie samo jak na fotkach u Ciebie
Wysłany: 2015-03-16, 20:37
Ja mam chyba identyczny (obaj mamy 2010 rok produkcji) - też 3 wejścia od góry - tylko o ile pamiętam jest inaczej przymocowany - bez tej plastikowej obudowy.
Ja filtr paliwa dasterze dci wymieniam co roku na jesieni . Skoda pompy wtryskowej , paliwa są różne , a koszt niewielki w stosunku do niechcianych przygód. Miałem taką przygodę jak było -20 st. Przejechałem 97 300km. od 11 2010 r.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-06-11, 19:06
Lukas87 napisał/a:
Jaki filtr paliwa do 1.5 dci 85KM
Oryginał: "filtr paliwowy" nr OE - 7701478547 - 168 zł.
Odchyliłem kawałek nadkola i odczytałem nr lecz jest inny niż podałeś 8200803831 teraz mam dylemat jaki kupić Filtr na trzy króćce.A oringi na szybko złączach się wymienia?
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2015-06-11, 21:13, w całości zmieniany 3 razy
Wymienialem wczoraj u siebie filtr paliwa, nie sciagalem wogole nadkola tylko kola skrecilem w lewo. Nowego filtra nie zalewalem ON, za to dlugo pompowalem pompka pod maska po podlaczeniu przewodow pompka az byla twarda i nie slychac bylo bombelkow przelewania ( ani w baku ani w filtrze ), robilem to w garazu podziemnym wiec slychac wszystko dobrze ...
W dusterze 1.5 dci 110Km 4x4 rok 2016; przy trzecim przeglądzie na 60kkm jest wymieniany filtr paliwa.
Pytanie? Wymienia się wkład (164038594R) czy cały filtr a jak tak to jaki?
Dzięki za szybką odp.
Ku przestrodze oto jakie sprzedają na all. jako nowe filtry paliwa ( Purflux do 1.5dci ) - naloty rdzy na króćcach do podłączenia do instalacji paliwa.
Według mnie to złe przechowywanie i trzymanie bez kapturków albo w kapturkach była woda lub w samym filtrze w środku ... , podam później sprzedawcę jeśli chcecie.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 759 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2024-04-11, 17:12
Zapaliła się kontrolka wody w filtrze, czujnik wykręcony, spuszczone czyste paliwo, zakręcony, przepompowane i myślałem spokój bo kontrolka zgasła ale przy następnym uruchomieniu się zapaliła. Filtr zamówiony i dziś wymieniony ale kontrolka dalej się pali.
Uszkodzony czujnik?
Na moim są numerki:
9305z151A
20100324 2511
Czy gdzieś w elektronice się zapisuje że był problem z wodą w filtrze i wymaga to resetu?
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2024-04-18, 17:18
no właśnie zaczęło się jak zszedłem do niskiego poziomu paliwa w baku, bujnęło gdzieś i się zapaliło. Wiem ze max na pełnym zrobię jakieś 820-850km a miałem 700km zrobione. Paliwo do pełna i zaczęło mrygać i zanim przyszedł filtr to na stałe, wymiana filtra a dziś czujnika i dalej świeci.
Bo nic innego nie świeci na razie na zegarach.
ELM327+ecutweaker coś sprawdzę?
