Sandero - skrzynia 5-biegowa.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-26, 18:16   Sandero - skrzynia 5-biegowa.
Kupiłem nową Dacię Sandero z 5-biegową skrzynią. Czy przy wrzucaniu piątego biegu trzeba podnieść pierścień jak przy wrzucaniu wstecznego?
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2024-09-26, 18:24
nie trzeba. Pierścień jest tylko dla biegu wstecznego.
mike22
Wysłany: 2024-09-27, 07:32
nie trzeba.
oyostepper.de sprzedaje online wysokiej jakości silniki krokowe.
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2024-09-27, 11:30
Piitubski, Pierścień podnosisz tylko przy włączaniu wstecznego biegu.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-27, 19:59
Dzięki za odpowiedzi. Bo jak pierwszy raz wrzucałem piątkę, to jakieś dziwne opory wyczułem. A jak później wrzucałem z podnoszeniem pierścienia, to piątka wchodziła gładko.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-28, 15:40
Dziś znowu przy wrzucaniu piątki bez podniesienia pierścienia wyczułem mechaniczny opór, którego nie ma gdy wrzucam piątkę z podniesieniem pierścienia. Niestety w instrukcji nic nie ma na ten temat.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2024-09-29, 07:19
Czyli coś jest nie tak z Twoim samochodem, lepiej udać się do mechanika.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-29, 17:32
Dziś bez odpalania samochodu wbijałem wszystkie biegi - skrzynia na początku działała opornie, potem lepiej. Mam nadzieję, że zmiany biegów będą z czasem płynniejsze.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-10-04, 18:20
Rozruszałem skrzynię bez włączonego silnika - jest lepiej.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-10-06, 14:56
Zauważyłem drgania drążka zmiany biegów przy nie rozgrzanym silniku. Czy ten typ tak ma?
Wysłany: 2024-10-06, 20:53
Lepiej sprawdź poduszki głównie skrzyni biegów . Od tego własnie moze by problem z wrzucaniem biegu czyli wybierakiem , ktory na wodzikach przez linki do gałki biegow, nie wchodzi w odpowiedni biegach i może być tez jak najbardziej powodem drgań.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2024-10-06, 21:22
Jaka jest prędkość samochodu z 5biegową skrzynia przy 2000 obrotów na 4 i 5 biegów ?
Ostatnio zmieniony przez r70 2024-10-06, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-10-07, 11:51
Rozruszałem skrzynię i teraz piątka wchodzi normalnie. Te drgania drążka przy nie rozgrzanym silniku są głównie podczas przyspieszania. Skrzynia jest fajnie że stopniowana - długie przełożenia - piątkę wrzucam dopiero przy 90kmh. Przy 130kmh na piątce jest ok. 2800 obrotów.
r70
Wysłany: 2024-10-07, 12:02
Piitubski napisał/a:
Super - 5tka w takim razie dłuższa niż 6tka w dusterze 2
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2024-10-07, 12:50
Tu na filmie dobrze widać prędkości obrotowe na autostradzie:
https://youtu.be/fRMUfdAfIdA?t=694
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2024-10-14, 07:25
Przełożenie super w porównaniu do mojej skrzyni, gdzie przy 90 km/h na piątce mam już 3000 obr/min
r70
Wysłany: 2024-10-14, 10:01
Krzywa momentu i jego wartość robią swoje
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2024-10-14, 14:17
michal22 napisał/a:
Co sprawia, że ta piątka i tak jest już sporym nadbiegiem, bo samochód nie jest w stanie dobić do obrotów mocy maksymalnej (73 KM przy 6300 obr/min), bo oznaczałoby to prędkość 189 km/h, przy której opory ruchu na płaskim bez wiatru wymagają już znacznie większej mocy niż 73 KM.
Ale ta piątka i tak już obniża hałas, spalanie i daje możliwość osiągnięcia prędkości maksymalnej większej niż katalogowa 158 km/h, gdy warunki na to pozwalają (z wiatrem, z góry).
Mogli dać najwyższe przełożenie tak, by dało się bez wiatru jechać "do końca skrzyni", czyli by prędkość maksymalna osiągana była przy obrotach mocy maksymalnej, i "zagęścić" stopniowanie skrzyni w środku. Takim biegiem jest tu w zasadzie obecnie czwórka.
