Mam dustera z 2015 z manualną klimatyzacją (pod radiem trzy pokrętła od nawiewu i klimatyzacji ).
Przepaliła się jedna z żarówek podświetlenia tego - jak to można rozebrać i wymienić??
Z której strony się za to zabrać?
Aby wymienić żarówki panelu wentylacji wystarczy :
- zdjąć obudowę radia i półeczkę nad radiem (bez narzędzi)
- wykręcić radio i je wyjąć (jakiś mniejszy torx)
- przez powstałą dziurę wykręcić od tyłu żaróweczki i je wymienić.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-12-10, 14:49
girgi napisał/a:
- przez powstałą dziurę wykręcić od tyłu żaróweczki i je wymienić. …
Dobra... mała aktualizacja w kwestii wymiany żaróweczek oświetlenia panelu nawiewów, w moim wypadku dotyczy Sandero II. Po pierwsze- jest jasne, że wymontowywanie panelu nawiewów i odwracanie go w celu wymiany żarówek to całkowity bezsens. Oczywiście przystępując do wymiany należy mieć już świadomość jak panel wygląda od tyłu i gdzie szukać żarówek
Rzeczywiście- żeby wykręcić te żarówki wystarczy zaatakować od góry albo od dołu i albo wymontować radio, albo wymontować panel z przyciskami pod radiem, wymacać oprawkę żarówki i przełączając palce w "tryb elastyczny" wykręcić oprawkę. Mam wrażenie, że jednak łatwiej się do nich dostać od dołu a nie od góry.
Ale żeby ją ponownie wkręcić (wygodnie i nie modląc się, aby nie wypadła i nie zginęła w czeluściach) najlepiej użyć obu dłoni atakując z obu stron- jak na dolnym zdjęciu. Polecam
Profil tych oprawek od tyłu to kwadrat 8x8mm, więc oczywiście dysponując kwadratową nasadką o tym wymiarze, można sobie wydatnie ułatwić czynności.
A co do samych żarówek- można kupić kompletne żarówki z oprawkami a można same żarówki z wąsami i przełożyć do oryginalnych oprawek. "Wąsy" oryginalnych żarówek są tylko zagięte minimalnie na blaszkach stykowych oprawki i chyba do nich jakoś zgrzane. Ale daje się je oderwać- wtedy dłuższe wąsy nowych żarówek najlepiej przewlec przez któryś otworek, który jest u nasady blaszki i owinąć dookoła blaszkę. Wtedy uzyskujemy pewny styk. Dwa kolejne zdjęcia chyba to wyjaśnią.
Plik ściągnięto 4745 raz(y) 10,67 KB
Plik ściągnięto 4745 raz(y) 6,52 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 35,55 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 40,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-12-10, 15:46, w całości zmieniany 10 razy
