Czego zabrakło w nowym Duster 3
Wysłany: 2025-01-17, 10:29
Lampki były montowane fabrycznie z początku. Chyba jest jakiś problem, bo nie można ich zamówić i brak tej części dostępnej nawet w Francji.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-01-19, 17:44
Radziłbym rozejrzeć się po szrotach. Wtedy lampkę można za grosze wyciągnąć. To że brakuje w Europie to wiem, bo wszystkie sklepy już jej nie mają, ja swoją kupiłem w Chinach, bez problemu. I to oryginalną. W każdym bądź razie wszystkie napisy i numery jak w oryginale. Pewnie dostarczają dla Renault.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-01-20, 21:30
toka93 napisał/a:
Małą korekta, Od początku w Duster 3 nie było montowanych lampek. Fabryka zrobiła to celowo. Powiem jeszcze, że gniazdko do lampki jest fabrycznie owinięte taśmą do wiązki głównej. By samemu zamontować lampkę trzeba dostać się wpierw do wiązki i odwinąć tę taśmę. Pisałem wcześniej o tym.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-01-26, 17:29
Co do podłokietników, to pewnie każdy zauważył, że lewy i prawy są na różnych wysokościach. Nawet jak się chce dopasować sylwetkę kierowcy regulacją fotela. Na zdjęciu widać specjalne dedykowane nakładki. Obie mają miękką sztuczną skórę. Więc jest wygodnie. Poziomnica pokazuje jakie jest ustawienie.
Poziomowane_podłokietniki
Plik ściągnięto 41 raz(y) 191,62 KB
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-02-25, 10:38
test
Ostatnio zmieniony przez paul7 2025-02-25, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-02-25, 11:08   Podłoga z podwójnym dnem
NA YT natknąłem się na ciekawą propozycję uzupełnienia bagażnika o dodatkowy schowek. Znany kanał YT Johnny Thorm , dość często pokazuje ciekawe rozwiązania, dotyczące modeli Dustera. Tym razem jest o tym, jak samemu zrobić taką półkę w modelach, gdzie fabryka tego nie zainstalowała. Dotyczy to wersji extreme full hybryd i extreme ECO-ELPG . Szczegóły są w filmiku autorstwa Johnny Thorm. Podłoga Duster 3
podłoga schowek bagażnika DD3
Plik ściągnięto 57 raz(y) 138,82 KB
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-03-25, 17:44   Szufladka na drobiazgi
Właśnie testuję nowy nabytek do Dustera3. Jest to szufladka na drobiazgi, którą wkłada się do półeczki w kokpicie. Dodatkowo jest do niej podkładka gumowa, którą można włożyć do środka lub lepiej na spód półki, aby całość się dobrze trzymała. Szufladkę można spokojnie wyciągać, wewnątrz można trzymać kluczyki, długopisy, monety itp. rzeczy, dla których nie można znaleźć spokojnego miejsca. Gadget jest z Ali, łatwo go tam można znaleźć. Można też samemu, taki element wydrukować, jak się ma oczywiście drukarkę.
szufladka_na_drobiazgi_DD3
Plik ściągnięto 22 raz(y) 183,93 KB
Szufladka_z_podkl_gum-DD3
Plik ściągnięto 22 raz(y) 181,23 KB
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-03-26, 16:45
Jeszcze nie ma Dustera, a mam już większość "dodatków", w tym powyższą szufladkę. Poluje jeszcze na lampkę schowka pasażera. Niestety nigdzie nie ma, a te ze Wschodu nie wiem czy będą pasować. Znalazłem niby identyczną, ale jest napisane, że do Peugeota. Są też w innych miejscach, ale cenie kosmicznej.
Nowa zabawka DD 2 :)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-03-28, 20:03
Ja kupowałem lampkę Renault przez Ali, wysłali z Turcji. A propo Turcji to u nich jest mnóstwo dodatków do Dustera. Mają tam mnóstwo Daci.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-05-05, 17:43
Było trochę czasu w weekend majowy , więc sugerując się trochę filmikami z YT złożyłem dodatkową podłogę w bagażniku dla mojej wersji Extreme ECO-G. chciałem by spełniała pewne warunki.
1. Wysokość była regulowana,
2. Podłoga była w prosty sposób demontowana,
3. Można było pod nią schować koło dojazdowe, którego nie dają,
4. Był łatwy dostęp do schowka pod nią.
Materiały to płyta pilśniowa, całkowity wymiar 99x88cm, która będzie później składać się z 2ch części, ta druga to ruchoma na zawiasach, by łatwo dostać się do schowka. 6 szt. -regulowanych nóżek do szafek kuchennych, 4 zawiaski i odpowiednie wkręty. Podłoga jest wyściełana czarnym filcem samoprzylepnym, by pasował do obicia bagażnika.
W przypadku wykorzystania schowka na koło dojazdowe, dobrze jest w schowku zamontować odpowiedni szkielet, który unieruchomi koło. Zostaje jeszcze dużo miejsca na wyposażenie samochodu, pompkę , klucze, trójkąt itp.
Jak potrzebujemy więcej miejsca w bagażniku, można wszystko wyjąć.
Plik ściągnięto 89 raz(y) 193,88 KB
obie cz. na zawiasach
Plik ściągnięto 106 raz(y) 198,65 KB
cz. ruchoma jest zaokrąglona od strony klapy
Plik ściągnięto 102 raz(y) 191,7 KB
nóżki regulowane 5cm od krawędzi
Plik ściągnięto 95 raz(y) 185,71 KB
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-05-05, 20:10
Dla mnie zabrakło jedynie trzech elementów, jakie mam teraz w zastępczej Megane 4
1. Wyświetlacz (prędkościomierz) na podszybiu — za tym będę tęsknił.
2. Masaż — ale już wiem, że to zbyteczna przesada — używałem 3 razy i dość.
3. Podświetlenie — pasy led na bokach drzwi — ale to już powoli wiocha.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-05-06, 10:29
Killer King napisał/a:
Zaliczyłbym to raczej do gadżetów. Wyświetlacz prędkości HUD z GPS mam i nawet fajno pomaga, bo nie wzbudza czujników skupienia kierowcy. Masaż, to raczej odwraca uwagę kierowcy, 10 lat temu miałem. Niebawem to pokażę.
