2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2023-10-12, 22:22
http://www.daciaklub.pl/f...1527544#1837561
Zaznaczony jest pin 1
Plik ściągnięto 55 raz(y) 86,74 KB
axi
Wysłany: 2024-03-12, 10:20
Hallo!!
Niestety moja Lodgy zostala skasowana przez bardzo agresywnego kierowce i musialem kupic nowe auto.
Wybralem Dacie Sandero Comfort SCe 65 z MediaDisplay ale bez kamery cofania.
Przegladalem cale Forum ale nigdzie nie moge znalezc gdzie w MediaDisplay moge podlaczyc kabelki od kamery cofania.
Jesli ktos to juz zrobil to prosze o podpowiedz! W Serwisie zadaja za Kamerke z instalacja 500 euro!! Dlatego chce to zrobic domowym sposobem.
Z gory dziekuje za pomoc.
Plik ściągnięto 58 raz(y) 209,64 KB
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-03-12, 11:51
Prawdopodobnie przewody w kostce 32 pin. Jak mi sąsiad pozwoli dobrać się do auta to sprawdzę które to przewody (Duster z magiczną przejściówką). Na znanym portalu u MyFrenda znalazłem adapter 32-pin z przewodami do kamery za 87pln. Problem w tym żejest dedykowany do Kadjara, a ja nie wiem czy przewody nie są poprzestawiane.
axi
Wysłany: 2024-05-03, 16:03
Kupilem 32 poligen adapter ale niestety kamera cofania dalej nie dziala. Tak jak "masterczerwi " przypuszczal kable sa na pewno poprzestawiane. Probowalem wszystkiego i wszystko na nic.
Wie ktos moze ktore pin sa w oryginalnej kostce dedykowane dla kamery i ktory pin inicjalizuje bieg wsteczny ????????
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-05-03, 19:42
Na razie czekamy na schematy elektryczne lub kogoś kto dokona/dokonał inżynierii wstecznej i się podzieli wiedzą. Mój sąsiad niestety odmówił współpracy (nie przekonała go nawet wizja wspólnie spędzonego czasu przy mięsie obficie podlanym naszym, jedynie słusznym trunkiem narodowym).
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2024-09-27, 09:23
Przebrnąłem przez wątek i chyba najlepiej jest brać kamerę pod 6V...
Mam wersje stepway więc mogę mieć wiązkę przy słupku B - okaże się w sobotę...
Mój chiński kandydat -> AleExpensive
P.S gdzie dostanę te plastikowe łapki, łyżki, czy jak to zwał do demontażu?
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2024-09-27, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-27, 14:11
cowcar napisał/a:
To już nawet w marketach na działach motoryzacyjnych leży. Swoje kupowałem kiedyś w JULA. A większy wybór na allegro...
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-27, 20:12
Jestem posiadaczem nowej Dacii Sandero Expression i chciałbym mieć kamerę cofania podłączoną do Media Display. Czy komuś udało się przez to przr?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-09-28, 09:01
Sam jestem bardzo ciekawy. Najłatwiej wydaje mi się (tak jak koledzy już pisali) znaleźć właściciela Dustera 2 po liftingu z kamerą, który zgodzi się na rozebranie i wyjęcie radia w celu sprawdzenia pinów (jest duże prawdopodobieństwo że w Dusterze jest instalacja na 24 pin z przejściówką na 32 i o tą przejściówkę właśnie chodzi). Jeśli się ogarnie piny to powinno być już z górki.
Aktualizacja:
U Pana Chińczyka jest 32 pinowy adapter do kamery cofania. Podpisany jako Dacia/Renault R-Link. Koszt 61 złotych polskich z kilkoma groszami.
(w sumie to mnie kusi - tylko że czasu mi brakuje na wszystko :-( ).
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2024-09-28, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-28, 15:33
W mojej Sandero mam czujniki cofania, które działają z ok. dwusekundowym opóźnieniem. Czy w przypadku kamery cofania też jest takie opóźnienie?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2024-10-19, 13:07
Mam piny 3,9,10,21,22 fabrycznie osadzone.
Kolega topdrive na stronie 53 koniec tych kabli odnalazł przy słupku...
Moja wtyczka jest nieco inna. Miejsca mało a kable krótkie... Chyba będę musiał ściągać fotel.
Przy okazji znalazłem prezent od fabryki :shock:
Plik ściągnięto 32 raz(y) 78,51 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 104,44 KB
Plik ściągnięto 44 raz(y) 82,15 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 86,62 KB
Plik ściągnięto 64 raz(y) 70,63 KB
DarkWanderer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-02, 08:55
Udało się komuś dokonać montażu kamery cofania w Logan/Sandero III?
Czy ten adapter 32 <> 24 o którym mowa, jest niezbędny zawsze, nawet przy oryginalnej kamerze czy tylko w przypadku innych kamer?
Przeszukując internet znalazłem podobny wątek na reddit, gdzie człowiek podzielił się instrukcją montażu kamery, w której jest schemat podłączenia pinów.
Poniżej link do dyskusji na reddit i link do instrukcji
https://www.reddit.com/r/...stallation_for/
https://fastupload.io/69a2a45f65785ba6
Plik ściągnięto 81 raz(y) 184,04 KB
europas
Model: trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2025-03-25, 22:37
Witam.Czy można aktywować kamerę cofania Clipem?
bystry_p
Wysłany: 2025-03-27, 11:41
Witam.
Mam problem. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją, że po montażu kamery linie pomocnicze, które wyświetlane są przez jednostkę Medianav skręcają się w odwrotną stronę jak kierownica?
Kamera odblokowana za pomocą ukrytego menu. Ustawione RVC. Obraz pokazuje normalnie ale linie idą w inna stronę jak jedzie samochód.
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2025-10-31, 19:41
Dawno mnie tu nie było, niestety dziś wyskoczył problem z obrazem pochodzącym z kamery cofania. Zawszeiałem był pełen ekran a dziś pojawiły się na dole i górze półkoliste pasy. Widzę zderzak i górę blendy. Co może być przyczyną?⁶
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2025-12-06, 02:40
Czy ktoś ma instrukcję do montażu 8201741430 ?
Wysłany: 2025-12-06, 15:08
Chyba wszystkie instrukcje znajdziesz TUTAJ
Marka: Dacia-
Wysłany: 2025-12-06, 16:37
Czyli kamera do po lifta 2 , 8201741430 , jest na 6v i ma zasilanie bezpośrednio z media navi
pytanie czy jest pin aut do kostki radia żeby zobaczyć co ma w tych n1 - n3
Plik ściągnięto 62 raz(y) 222,04 KB
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-12-07, 07:02
No to mamy 4 piny. A który jest do wyzwalania kamery? I czy dobrze rozumiem że to kostka przy radiu?
Wysłany: 2025-12-07, 14:53
Jakiego wyzwalania? Sygnał informujący o załączeniu biegu wstecznego jest fabrycznie podpięty do MediaNav, dlatego instrukcja się nim nie zajmuje. Kamera dostaje zasilanie 6V tylko po włączeniu wstecznego.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-12-07, 15:07, w całości zmieniany 4 razy
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-12-09, 13:17
W Lodgy podpinałem dodatkową kamerę sterowaną guziczkiem. Faktycznie potrzebne były 3 piny: 2 video i jeden (nazwijmy to sygnałowy) wzbudzający do uruchomienia trybu wyświetlania kamery bez załączania biegu wstecznego. Bardzo sobie to chwaliłem w Lodgy i teraz trochę (nawet bardzo) mi tego brakuje.
Piniasty
Silnik: TCE 90 CVT
Wersja: Essential 5-os.
Wysłany: 2025-12-15, 13:35
Na szczęście nie mam tego problemu, bo mam już auto z kamerą. Zastanawiam się jednak, czy jest jakas opcja włączenia kamerki jak się ciągnie np przyczepke - tak dla podglądu co z tyłu się dzieje. Kiedy ruszam nawet do przodu z miejsca parkingowego to sie na chwile włącza sama i pokazuje komunikat "rozejrzyj się" to może jakoś mozna ją też samemu włączyć?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-12-16, 11:45
W Lodgy miałem tak:
kamera cofania (dokładana) - żaden problem - wyjście 6V sterowało przekaźnikiem przez który było puszczone napięcie 12V do zasilania kamery - normalnie wszystko hulało, wrzucamy wsteczny i cieszymy się widokiem z tyłu;
dodatkowo zamontowałem kamerę w zderzaku przednim, wyświetlała obraz przez chwilę po wyłaczeniu wstecznego; dodatkowo miałem guzik schowany pod mieszkiem dźwigni zmiany biegów, który aktywował wyświetlanie obrazu na medianav - i wtedy miałem podgląd z kamery przedniej do woli; tego mi właśnie brakuje - rzecz nie do przecenienia przy parkowaniu w ciasnych miejscach;
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-12-21, 19:11
Witam.
Kamerę 6V wywaliłem. Poszła chińska, za dobre pieniądze i znaczenie lepszej jakości co oryginalna.
Dodatkowo wjechał chiński przełącznik kamer. Zasilanie kamery poszło z światła wstecznego.
Wbijam wsteczny jest obraz, włączam jedynkę przeskakuję na kamerę przód. Tak przez 5sek mam obraz
Z przedniej. Przycisk przełącznik umożliwia zdalne wzbudzenie kamery przód
Można jechać jak w czołgu 😁. Jedyna wada, to moment wyłączenia wstecznego, załącza kamerę przód i po 5 sek i po tym 2 sek komunikat "o uszkodzeniu kamery". Mam na to pomysł ale brak czasu
https://a.aliexpress.com/_EIjd7tE
42 zł
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-12-22, 13:59
Jest na forum schemat i przełącznika i włącznika. W Lodgy sam taki układ zrobiłem. Przyczyną komunikatu o błędzie kamery jest jej szybsze wyłączenie w stosunku do Medianav.
