2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
Wysłany: 2025-09-10, 10:32
DrOzda napisał/a:
Kup płyn Motrio, jest zółty jak Glaceol D i w pełni mieszalny.
Tak dla uściślenia- obecnie gotowe płyny chłodnicze MOTRIO występują w różnych wersjach kolorystycznych.
I tak:
-żółto-zielony (zamiennik Glaceola RX, typu D) - numer katalogowy Motrio 8660006880 (5L)
-różowy (klasa G12) - numer katalogowy Motrio 8660006878 (5L)
-różowy (klasa G13) - numer katalogowy Motrio 8660005576 (5L)
-zielono-niebieski (płyn uniwersalny)- numer katalogowy Motrio 8671017366 (2L) / 8671017367 (5L)
Oprócz tego są jeszcze odpowiednie koncentraty Motrio w opakowaniach 1L.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-02-05, 11:15   płyn chłodniczy
Witamin jaki to płyn chłodniczy ? Odbierałem jogger to miał jasno zółty teraz po wymianie (rok temu) wlali taki ciemno zielony. Jaki mam teraz dolać bo zszedł juz do minimum.
Rozumiem że to ten nowy typ E ?
7711947057 PŁYN CHŁODNICZY GLACEOL RX TYPE E 1L ORYGINAŁ OE RENAULT
Plik ściągnięto 12 raz(y) 82,56 KB
Wysłany: 2026-02-05, 12:08
Płyn chłodzący pod wpływem temperatury zwiększa/zmniejsza swoja objętość. Sprawdź jaki poziom będziesz miał na gorącym silniku, z pewnością będzie między MIN a MAX więc nie ma sensu kupować płynu i dolewać, a jeśli chcesz faktycznie kupić na dolewkę to będziesz miał już ten nowy płyn czyli tak jak piszesz jest to Glaceol RX Type E
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-02-05, 12:55
dudu$ napisał/a:
Rok temu w styczniu po wymianie pompy wody było praktycznie MAX . Jest jakiś problem na 100% Sprawdzę ale napewno jest znów wadliwa pompa wody albo coś innego.
Rycha
Silnik: 1.6 benz/gaz
Wysłany: 2026-05-06, 11:21
DrOzda napisał/a:
I tak:
Wszystko pięknie.
Tylko czemu te RX D czy E , mają temperaturę -21 a Motoriio -35
I w ogóle czemu jest -21 ?
Wysłany: 2026-05-06, 13:57
Rycha napisał/a:
Wszystko pięknie.
Też mnie to dziwiło, ale tak sobie Renault wymyślił dla "płynu gotowego", tak rozcieńczają, być może z powodów ekonomicznych. Kraje "wschodu" i tak miały zalecane zupełnie inne płyny (jak w Rosji). Ale jak kupujesz Glaceol w wersji "koncentrat", to masz do -37 bodajże i możesz sobie dobrać stężenie.
Tym bardziej warto wlać Motrio, bo ma "normalną" temperaturę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-05-06, 14:12, w całości zmieniany 3 razy
Rycha
Wysłany: 2026-05-06, 14:41
Rycha napisał/a:
Wszystko pięknie.
Mnie to nie tyle co dziwi a przeraża.
Patrzyłem specyfikację innych producentów i wszyscy mają minus 35
Tylko Renault wymyśliło sobie o jakieś minus 21. Można się tylko domyślać że choć tu o sknerstwo takie żydostwo.
W tym roku u mnie pod domem było minus 23 stopnie a jestem w południa.
To teraz tylko współczuć tym co mieszkają w Białymstoku.
Serwis mi powiedział że nowe samochody są zalewane albo typ d albo typ e tak czy siak obydwa mają minus 21 stopni.
W każdym razie biorę próbkę ze zbiorniczka do zamrażarki jak mi przy minus 20 stopniach zamarznie to do wywalenia.
Wysłany: 2026-05-06, 20:31
Rycha napisał/a:
Eee tam, wystarczy odciągnąć ze zbiorniczka i dolać koncentratu, wyrówna się.
Trojan1000
Wysłany: 2026-05-19, 14:26
Witam. Mój Logan MCV II 1.2 16V skończył 10 lat. Dlatego doszedłem do wniosku że nie ma sensu przepłacać za płyn OE, który jest tylko do -21 stopni.
Pojawił się na allegro płyn chłodniczy, spełniający wymagania Renault type D.
Tańszy od Motrio i w przeciwieństwie do niego, oficjalnie producent podaje na opakowaniu że produkt spełnia normy Renault. Glitherm G12+ Glicar -37 stopni Płyn jest koloru żółtego i zawiera marker UV, który pozwala zlokalizować ewentualny wyciek. link do aukcji
kisand
Model: DUSTER
Silnik: 1.6 16 V K4M
Wysłany: 2026-05-19, 14:51
A ja zakupiłem taki https://allegro.pl/produkt/plyn-chlodniczy-dacia-renault-glaceol-rx-d-motrio-cd19a9e9-b176-46fa-a449-5d6128c37117?offerId=17731662212i jest ok.
Trojan1000
Wysłany: 2026-05-19, 20:44
kisand napisał/a:
Sam kiedyś kiedyś zalałem ten płyn i nic złego się nie stało. Problem w tym że po za opisami aukcji w internecie to na opakowaniu i w oficjalnych fiszkach technicznych nie ma informacji że spełnia parametry płynu "Type D" i że jest zgodny z normą Renault 41-01-001/-- Sama marketingowa informacja "Motrio grupa renault" to za mało.
Wysłany: 2026-05-20, 08:03
Trojan1000 napisał/a:
No i pięknie- dobre i jeszcze tańsze, kolejny (po Motrio) płyn od polskiego producenta. Dzięki za informację, to musi być coś dość nowego, bo wcześniej ktoś by już na niego trafił.
A co do norm w przypadku Motrio- faktycznie nigdzie nie wymienione, ale i tak... jak mamy Easy Service i załapiemy się na wymianę płynu w ASO- wleją nam właśnie Motrio. ;-)
A przy okazji, bo chyba jeszcze tutaj "nie wypłynęło"- producentem płynów Motrio jest lubelska firma Parys, znana m.in. z marek Plak, Prestone, Glysantin. Poza tym robią płyny OEM dla najróżniejszych marek Europy: PARYS
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-05-20, 08:46, w całości zmieniany 2 razy
Trojan1000
Wysłany: 2026-05-20, 23:01
Co do płynów chłodniczych, to od czasu mojego pierwszego samochodu "Citroen AX 1.4 D" jestem uczulony na ich dobór. W citroenie po wlaniu petrygo zaczęły mi pękać przewody chłodnicze. To samo było w takim samym citroenie u mojego kolegi. Po wlaniu Prestona to ustąpiło. Niby prosta rzecz. Płyn chłodniczy to roztwór glikolu z dodatkami. Tylko że niektóre dodatki są agresywne dla niektórych materiałów. Pół biedy jeśli musimy wymienić przewód chłodniczy czy chłodnicę. Najgorzej gdy przez płyn uszkodzimy uszczelkę pod głowicą lub oringi przy mokrych tulejach.
Jako człowiek który pracował dla importera olejów, wiem ze oleje i chemia samochodowa to marketing, wysokie marże i ściema. Na rynku jest sporo nowych marek, z produktami dobrej jakości za rozsądne pieniądze. Trzeba tylko pilnować aby zakupione produkty spełniały odpowiednie normy.
Wysłany: 2026-05-24, 07:11
Ciekawostka, podobno w UK Renault wraca do oryginalnego Type D w serwisach
https://www.facebook.com/share/p/1JvvRSjT1L/
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-05-27, 07:23
Te koncerny samochodowe są takie głupie ? Czy o co chodzi ?
Wysłany: 2026-05-27, 07:53
Oryginalny Type D został wycofany ze względu na toksyczność i normy środowiskowe.
No to się okazało że zamiennik niszczy niektóre pompy płynu i powoduje korozję silników B4A i B4D.
I jeszcze jedno, są dwa różne płyny po nazwą Glaceol RX Type D
stary numer 7711428130
uaktualniony 7711949701 (dla silników B4A i B4D)
i jeszcze Type E
7711947051
Trojan1000
Wysłany: 2026-05-27, 17:10
Ja już po wymianie. Wlałem polski płyn Glitherm Glicar G12+ spełniający normy Renault Type D. Pisałem o nim kilka postów wyżej.
Ogólnie mam wrażenie że Renault swoimi "ulepszeniami" chce zabić nasze auta. Nowy płyn Type E powoduje wycieki i korozję silnika. Brak oleju do skrzyń biegów typu NFP i zastąpienie go nowym "lepszym" NFX. On również może powodować usterki skrzyń biegów klik
Dlatego aby nasze auta jeździły długo, trzeba stosować zamienniki które spełniają parametry producenta pojazdu i są identyczne z tym co w fabryce było zalane. Może płyny i oleje z logo Renault nie spełniają tych warunków, za to są drogie ;)
Normy renault
Plik ściągnięto 23 raz(y) 209,3 KB
Bańka z płynem
Plik ściągnięto 27 raz(y) 113,49 KB
Zbiorniczek wyrównawczy
Plik ściągnięto 16 raz(y) 120,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Trojan1000 2026-05-27, 17:53, w całości zmieniany 2 razy
Roman 1964
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2026-08-27, 08:29
Logan MCV 2020, 1.0 B4D
Jaki kolor ma płyn 7711947052, i czy nadaje się do B4D.
Wysłany: 2026-08-27, 13:18
Bazując na informacjach podanych przez dealera Renault (PGD) w jego sklepie internetowym- TUTAJ, płyn Glaceol RX E nie nadaje się do silnika B4D. Uszkadza plastikowy wirnik pompy płynu chłodzącego.
Wysłany: 2026-08-27, 14:57
Roman 1964 napisał/a:
nie nadaje się, używaj albo 7711949701 albo zamienników starego Glaceol D np. Motrio
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2026-08-31, 14:50
Tak jak koledzy piszą, kupić ten zamiennik Motrio, tak zrobiłem i nie ma z nim żadnych problemów.
Zamówiłem dla siebie Glaceol D, a przysłali mi Glaceol E, więc go odesłałem i zakupiłem u naszego forumowego kolegi ten Motrio.
