Przesunięty przez: laisar 2026-08-03, 20:32
Dacia Logan 2022 aktywacja ekranu w wersji bez ekranu
Autor
Wiadomość
biemdablju
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2026-06-28, 18:53 Dacia Logan 2022 aktywacja ekranu w wersji bez ekranu
Cześć,
pacjent: Dacia Logan 2022 rok, 1.0 LPG, wersja fabrycznie bez ekranu (tabletu).
Chcę założyć oryginalny ekran, wyjęty z fabrycznie lepiej wyposażonej Dacii Sandero 2024 rok.
Czy jest tu jakiś magik, który umie to odpalić?
Lub może macie namiar na takiego czarodzieja?
Ekran już mam i ma mi kto go zamonotwać, chodzi mi tylko o kogoś, kto to aktywuje, zakoduje, czy co to z tym trzeba zrobić...
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4628 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-06-28, 19:44
A wiązka jest ta sama ?
jak jest ta masa to wsadzasz , wpiszesz pin i to wszystko
biemdablju
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2026-06-28, 20:35
Wsadzone, podpięte, kostki są i nie działa. Mechanik powiedział, że trzeba zakodować.
Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4188 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-06-29, 12:51
Karenzo napisał/a: A wiązka jest ta sama ?
Pomyliłeś chyba generacje Dacii Nie ma PIN-u, za to radio jest ściśle sparowane z konkretnym samochodem i musi być programowo do niego przypisane.
biemdablju
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2026-06-29, 13:07
Dymek napisał/a: Karenzo napisał/a: A wiązka jest ta sama ?
Dokładnie tak, szukam kogoś, kto umie to ogarnąć
Wysłany: 2026-06-29, 14:06
Dobre namiary, ale tylko na Szczecin i Tychy...
RENLINK
RENOTECH
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-06-29, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
biemdablju
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2026-06-29, 14:19
Dymek napisał/a: Dobre namiary, ale tylko na Szczecin i Tychy...
RENLINK
RENOTECH
Dzięki, zadzwonię
