Kolejny raz testowałem w terenie nocowanie w Dusterze ze zrobioną przeze mnie składaną "platformą" do spania. Tym razem w Sudetach: wiata biwakowa nad Złotym Stokiem i podobna, ale mniejsza wiata w Bielicach. Kolejne spostrzeżenia:
• Latem w lipcu potrafi być zimno, zwłaszcza w górach. W nocy temperatura spadała sporo poniżej 10 stopni, więc ciepły śpiwór i ubranie (nawet czapka) bardzo wskazane. Duster nie zapewnia izolacji termicznej - wewnątrz jest tylko trzy, cztery stopnie cieplej niż na zewnątrz.
• Trzeba zapewnić przynajmniej mały przepływ powietrza - wystarczy uchylić jedno okno. Trochę wilgoci zbiera się na szybach, ale nie ma dramatu. Myślałem, że będzie gorzej.
• Platforma sprawdziła się świetnie. Pod spodem jest miejsce na wrzucenie ekwipunku (nie zmieściły się tylko grube plecaki), a śpi się dość wygodnie.
• I jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące raczej miejsc do biwakowania niż biwakowania w aucie: w Polsce są wyznaczone takie miejsca, są nawet kosze na śmieci, ale nikt nie pomyślał o załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Tuż za granicą, w Czechach - owszem. Są latryny, niektóre nawet przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-07-24, 10:08
macminer napisał/a:
... I jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące raczej miejsc do biwakowania niż biwakowania w aucie: w Polsce są wyznaczone takie miejsca, są nawet kosze na śmieci, ale nikt nie pomyślał o załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
I słusznie! To zacieśnia więź biwakującego z naturą- nocujemy na dziko to i wypróżniamy się na dziko. Trzeba być konsekwentnym. A wszelkie odpadki nieorganiczne i organiczne zabierać ze sobą...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-24, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
I jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące raczej miejsc do biwakowania niż biwakowania w aucie: w Polsce są wyznaczone takie miejsca, są nawet kosze na śmieci, ale nikt nie pomyślał o załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Tuż za granicą, w Czechach - owszem. Są latryny, niektóre nawet przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.[/list]
To jest ogólne spostrzeżenie co do różnic dotyczących wielu rzeczy w Czeskiej Republice i Polsce -- w wielu podstawowych sprawach jesteśmy kilkadziesiąt lat za Czechami.
Że za komuny też uważano, że Polska (ściśle: cały nasz blok) jest pępkiem świata i krytyka nie tyle nie uchodzi, co świadczy o pomieszaniu zmysłów?
To mogę tylko dodać, że właśnie byliśmy na kolejnej dwudniówce w Czeskiej Republice, znów z biwakowaniem w/przy Dusterze -- i znów momentami można powiedzieć "czemu u nas nie może być tak?..." Jest czysto, nikt nie rzuca byle gdzie śmieci, ludzie są wyluzowani, grzeczni i kulturalni (chociaż piwo piją wszyscy i zawsze). Pod względem bezpieczeństwa kraj ten ma jeden z najwyższych not na świecie (!), chociaż -- to może być niespodzianką -- jest tam stosunkowo łatwy dostęp do broni.
No ale, żeby nie było aż tak offtopicznie, cyk z sobotniego wieczora:
Czy dobrze widzę ze zdjęcia, że nocujecie pod tarpem? Jeśli tak, to nie jest za zimno?
A jeśli chodzi o dyskusję na temat wyższości PL nad CZ - to ogólnie cieszę się, że mieszkam w Polsce, ale nie widzę powodu, żeby czegoś konkretnego nie móc się nauczyć od sąsiadów. Wydaje mi się, że dostępność szaletów czy latryn akurat mogłaby być taką kwestią.
Tak, ja wole płachtę (tarpa), Małżonka rozkłada się w środku (tym razem nawet z psiną -- przynajmniej w nocy nie stróżuje).
Zimno nie jest, chociaż to góry. Od spodu izoluję się takim kocem z Deca (bardziej przed wilgocią) + matą samopompującą (stykłaby sama), mam też całkiem ciepły śpiwór (tym razem było mi w nim bardzo gorąco; czasem biorę też taki leciutki, który do +10 st. też styka). Największy feler płachty to poranna rosa, która potrafi wejść do środka -- popełniłem błąd, bo zamiast rozbić się w lasku (5 metrów z tyłu), zamarzył mi się nocleg na pięknej łące. Chyba się przełamię i zainwestuję w jakiś namiocik z osobnym tropikiem (tarpa suszę dopiero teraz).
Zabawne, że na starość zbiera mi się na powroty do lat młodzieńczych. Wtedy był autostop i dźwiganie wszystkiego na plerach, teraz jest wspaniały Duster (ale przyznam, że kilka dni temu jeździłem próbnie Rifterem -- pod względem biwakowania jest znacznie fajniejszy, ale, kurtka na wacie, do krótkiego nasza trójca i tak się nie zmieści -- a na longa bym się nie porwał).
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2020-07-29, 06:48
defunk napisał/a:
co wcale niespodzianka byc nie musi bo tam gdzie bron ma kazdy bywa duzo bezpieczniej niz tam gdzie bron maja tylko bandyci i skorumpowana wladza...
vide Szwajcaria... tu tez bywa bezpieczniej niz w innych krajach, a broni ci tutaj pod dostatkiem...
Wydaje mi się, że w Szwajcarii generalnie nie wolno nosić przy sobie broni (tak, wiem, że prawie każdy facet ma na wypadek "W" szafę pancerną w domu, sam kiedyś taką widziałem) -- natomiast u Czechów przy wejściu do urzędów stoją specjalne "spluwaczki" (nie wolno wchodzić z naładowaną bronią, należy ją rozładować i oddać kontrolny strzał).
Wysłany: 2022-12-15, 11:38 Jak z Joggera zrobić taniego kampera
Od wakacyjnego wyjazdu do Chorwacji - podczas którego byliśmy zmuszeni przespać się na parkingu w aucie - chodzi mi po głowie myśl zorganizowania sobie zestawu elementów adaptujących Joggera pod awaryjny nocleg. Zestawu który:
a) możnaby wozić ze sobą przy rozłożonej tylnej kanapie
b) nie ograniczałby przestrzeni bagażowej
c) pełniłby inne funkcje
d) był tani i łatwy w montażu
Natrafiłem ostatnio na ten filmik rodziny, która wymyśliła niemal dokładnie to o czym myślałem.
Z pomocą kilka drewnianych elementów i płyty 1x1m można zmontować proste łóżko. A na czas podróży położyć płytę na podłodze bagażnika lub zrobić z niej dodatkową półkę na bagaże. Na półce możnaby np. postawić transporter/kontener dla czworonoga tak aby miał podgląd na to co się dzieje poza autem / w kabinie.
Stabilność tej konstrukcji budzi wątpliwości, na pewno można to rozwiązanie jeszcze usprawnić. Jeśli ktoś z was ma ochotę się pobawić tutaj są szczegółowe wymiary poszczególnych elementów.
Dla porównania oficjalny camper kit, który niebawem ma się pojawić w ofercie. Materac długi i szeroki; pudło wygląda solidnie. Pokrywę można zblokować pod kątem umożliwiając przyjęcie pozycji półleżącej. Wadą jest niewykorzystanie foteli jako podłogi łóżka co wymaga dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Z pewnością nie będzie to tanie rozwiązanie.
W sieci są zdecydowanie tańsze rozwiązania zaczynające się od 150 euro, dające podobną funkcjonalność i zajmujące mniej miejsca.
150 euro to chyba lekka przesada, RAXO jest dość tanie, a jednak 3,6 tys. zł za składaną leżankę trzeba wybulić.
Aaa... właśnie widzę, że 3 lata temu pisałem, że do krótkiego Riftera byśmy się nie zmieścili... no to jednak się mieścimy W tamtym roku łącznie było przeszło 20 "biwaczków" na pace
150 EUR to za rozwiązania DIY bez materacy i zasłonek. Osobiście wolę mieć więcej miejsca w bagażniku i spać na dmuchanym. Zwłaszcza, że w Joggerze to głównie awaryjnie albo weekendowo jest sens nocować. RAXO fajna sprawa, dzięki za linka.
No tak, ale w przypadku samoróbek dochodzi jeszcze niepoliczalny koszt umiejętności manualnych, a czasem też narzędzi, które nie każdy ma (natomiast te zydelki z Ikei to jakiś żart; paleta na dłuższą metę będzie za ciężka).
Na nocleg ad-hoc materac lub mata samopompująca wystarczy (można dołożyć karimatkę z Deka), grunt, żeby podłoga była równa. Jeśli równa nie jest, trzeba kombinować, a wówczas nawet takie rozwiązania z meblowego niekoniecznie się sprawdzą.
Żeby temat tak zupełnie nie zdechł: wczoraj wróciliśmy z szybkiego (10-dniowego) wypadu na wyspę Pag (Hrvatska). Wszystkie noce zaliczone w kontekście "spanie w aucie" -- w tym przypadku (od 3,5 roku) Peugeot Rifter, a w środku dwie osoby i 40 kg psa
W sumie dobry początek sezonu, ciekawe czy uda się przebić wynik z lat poprzednich (dla porównania: w 2022 r. były 23 noce w aucie, rok później już 29, a w roku ubiegłym -- 37!).
W Chorwacji tanio już było, ale przed sezonem jest w miarę rozsądnie. Oto jest cennik campingu Olea
jak widać jeszcze do jutra (i znów od 21 września) najdroższa parcela jest tańsza, niż najtańsza w lipcu-sierpniu. Podobnie ceny promu na wyspę są znacznie wyższe w sezonie turystycznym (most jest gratis, ale jest dalej -- no i prom to niezła frajda, a przejażdżka Jadranską Magistralą to bajka sama w sobie).
W tym roku zainspirowałam się tym forum, pinterestem i wspomnianym kilka postów wcześniej filmikiem i wykonałam jednoosobowy w pełni odwracalny camper w Dacii Lodgy. I pojechały baby (Dacia i właścicielka niewielkich rozmiarów) na tygodniowy Festiwal Głębi koło Olsztynka. Nie musiałam się martwić wyżywieniem ani toaletą, więc zadbałam jedynie o spanko, a bieżąca woda dla zabawy bardziej i do picia. Siedzenia tylne wyjęte, środkowe położone i podniesione na klockach nieco mniejszych niż na filmiku wspomnianym. Materac 10cm, bo taka gąbka była przeceniona w castoramie.
Spanko się zsuwało do 1m długości do momentu, aż brat z ojcem nie przyuważyli, że się bawię w stolarza (dlatego nic im nie mówiłam wcześniej, bo wiedziałam, że tak będzie! a do cięższej pomocy używałam synów) i zaczęli wydziwiać, a po co, a za grube i ciężkie, a jednocześnie za cienkie i słabe i zaczęli dokręcać, poprawiać, a inną nogę dorobili - teraz przetrwa atak nuklearny i nie mam gdzie tego przechowywać w tak solidnej postaci. Ale ja to przerobię, już mam pomysł.
Brat się przydał, bo pożyczył i złożył pod łóżkiem ogniwa litowo-jonowe z przetwornicą i mogłam sobie podłączyć kocyk elektryczny albo suszarkę do włosów. Albo dmuchawę grzejnik, ale tej nie musiałam. Telefon/wiatraczek usb ładowałam z powerbanka, kran z pompką (sklep dla karpiarzy) się nie wyładował przez tydzień picia. Upały z ostatniego weekendu czerwca pomimo cienia od sosen ledwo przeżyłam. Okna poupychane przyciętą na wymiar pianką ze srebrną stroną, ale wreszcie na cały przód uwaliłam koc plażowy srebrem do góry i przypięłam magnesami.
Umeblowanie z zabawkowej kuchni. Zasłonki w ptaszki poszyłam z obrusa i w ogóle dobrze się bawiłam przy robieniu. Przytulnie wyszło.
Kolorystyka ma dużo różowego z przyzwyczajenia, bo jak synowie byli mniejsi, to mi kradli wszystkie sportowe ubrania/sprzęty, które nie były jednoznacznie różowe. (A najmłodszego i to nie powstrzymywało, na szczęście ma chłopak już ponad 1,80m i od dawna w nic mojego się nie mieści).
Do poprawy:
moskitiery uszyte z firanki przepuszczają za mało powietrza - wziąć rzadsze firanki albo uszyć z przeznaczonej do tego siatki (action/pepco, wszędzie do kupienia)
łóżko dostosować na węższą stronę (pasażera) i niech się jednak zsuwa, chociaż trochę
rozwiesić sobie trójkątny żagiel nad autem, niech zacienia od południowego zachodu
zrobić karnisze z aluminium (tylko jeszcze nie mam pomysłu z czego dokładnie, szyny do gipsokartonu pooglądam), bo plastikowe peszle na kable za bardzo się gięły i spadały przy byle poruszeniu, a zasłonki w ptaszki są bardzo ważne przecież
Brat zobaczył wersję ostateczną na zdjęciach i padł ze śmiechu. Zasłonek, kwiatka i durnostojków nie przewidział.
_________________ kiedyś wymieniłam żarówkę krótkich z pomocą YT, więc jestem wielki mechanik
(trochę jak świnka morska: ani świnka, ani morska)
