Spanie w dacii - mini kamper
macminer
Wysłany: 2020-07-24, 09:47
Kolejny raz testowałem w terenie nocowanie w Dusterze ze zrobioną przeze mnie składaną "platformą" do spania. Tym razem w Sudetach: wiata biwakowa nad Złotym Stokiem i podobna, ale mniejsza wiata w Bielicach. Kolejne spostrzeżenia:
    • Latem w lipcu potrafi być zimno, zwłaszcza w górach. W nocy temperatura spadała sporo poniżej 10 stopni, więc ciepły śpiwór i ubranie (nawet czapka) bardzo wskazane. Duster nie zapewnia izolacji termicznej - wewnątrz jest tylko trzy, cztery stopnie cieplej niż na zewnątrz.
    • Trzeba zapewnić przynajmniej mały przepływ powietrza - wystarczy uchylić jedno okno. Trochę wilgoci zbiera się na szybach, ale nie ma dramatu. Myślałem, że będzie gorzej.
    • Platforma sprawdziła się świetnie. Pod spodem jest miejsce na wrzucenie ekwipunku (nie zmieściły się tylko grube plecaki), a śpi się dość wygodnie.
    • I jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące raczej miejsc do biwakowania niż biwakowania w aucie: w Polsce są wyznaczone takie miejsca, są nawet kosze na śmieci, ale nikt nie pomyślał o załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Tuż za granicą, w Czechach - owszem. Są latryny, niektóre nawet przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Plik ściągnięto 90 raz(y) 150,68 KB
Wysłany: 2020-07-24, 10:08
macminer napisał/a:
... I jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące raczej miejsc do biwakowania niż biwakowania w aucie: w Polsce są wyznaczone takie miejsca, są nawet kosze na śmieci, ale nikt nie pomyślał o załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
I słusznie! To zacieśnia więź biwakującego z naturą- nocujemy na dziko to i wypróżniamy się na dziko. Trzeba być konsekwentnym. A wszelkie odpadki nieorganiczne i organiczne zabierać ze sobą... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-24, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-07-24, 10:29
macminer napisał/a:
I jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące raczej miejsc do biwakowania niż biwakowania w aucie: w Polsce są wyznaczone takie miejsca, są nawet kosze na śmieci, ale nikt nie pomyślał o załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Tuż za granicą, w Czechach - owszem. Są latryny, niektóre nawet przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.[/list]
To jest ogólne spostrzeżenie co do różnic dotyczących wielu rzeczy w Czeskiej Republice i Polsce -- w wielu podstawowych sprawach jesteśmy kilkadziesiąt lat za Czechami.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-07-24, 18:29
defunk napisał/a:
Za Czechami , Niemcami , Francuzami i za "Murzinami" ale mnie to się podoba i dobrze mi Tu.
sabb
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-07-25, 14:36
I o to chodzi ! Też mi tu dobrze. Ciekawe ,że te kilkadziesiąt lat temu słyszałem podobne opinie...
defunk
Wysłany: 2020-07-27, 08:57
Że za komuny też uważano, że Polska (ściśle: cały nasz blok) jest pępkiem świata i krytyka nie tyle nie uchodzi, co świadczy o pomieszaniu zmysłów? ;-)
To mogę tylko dodać, że właśnie byliśmy na kolejnej dwudniówce w Czeskiej Republice, znów z biwakowaniem w/przy Dusterze -- i znów momentami można powiedzieć "czemu u nas nie może być tak?..." Jest czysto, nikt nie rzuca byle gdzie śmieci, ludzie są wyluzowani, grzeczni i kulturalni (chociaż piwo piją wszyscy i zawsze). Pod względem bezpieczeństwa kraj ten ma jeden z najwyższych not na świecie (!), chociaż -- to może być niespodzianką -- jest tam stosunkowo łatwy dostęp do broni.
No ale, żeby nie było aż tak offtopicznie, cyk z sobotniego wieczora:
Plik ściągnięto 112 raz(y) 106,58 KB
macminer
Wysłany: 2020-07-27, 09:13
defunk napisał/a:
Czy dobrze widzę ze zdjęcia, że nocujecie pod tarpem? Jeśli tak, to nie jest za zimno?
A jeśli chodzi o dyskusję na temat wyższości PL nad CZ - to ogólnie cieszę się, że mieszkam w Polsce, ale nie widzę powodu, żeby czegoś konkretnego nie móc się nauczyć od sąsiadów. Wydaje mi się, że dostępność szaletów czy latryn akurat mogłaby być taką kwestią.
defunk
Wysłany: 2020-07-27, 09:37
macminer napisał/a:
Tak, ja wole płachtę (tarpa), Małżonka rozkłada się w środku (tym razem nawet z psiną -- przynajmniej w nocy nie stróżuje).
Zimno nie jest, chociaż to góry. Od spodu izoluję się takim kocem z Deca (bardziej przed wilgocią) + matą samopompującą (stykłaby sama), mam też całkiem ciepły śpiwór (tym razem było mi w nim bardzo gorąco; czasem biorę też taki leciutki, który do +10 st. też styka). Największy feler płachty to poranna rosa, która potrafi wejść do środka -- popełniłem błąd, bo zamiast rozbić się w lasku (5 metrów z tyłu), zamarzył mi się nocleg na pięknej łące. Chyba się przełamię i zainwestuję w jakiś namiocik z osobnym tropikiem (tarpa suszę dopiero teraz).
Zabawne, że na starość zbiera mi się na powroty do lat młodzieńczych. Wtedy był autostop i dźwiganie wszystkiego na plerach, teraz jest wspaniały Duster (ale przyznam, że kilka dni temu jeździłem próbnie Rifterem -- pod względem biwakowania jest znacznie fajniejszy, ale, kurtka na wacie, do krótkiego nasza trójca i tak się nie zmieści -- a na longa bym się nie porwał).
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2020-07-29, 06:48
defunk napisał/a:
co wcale niespodzianka byc nie musi bo tam gdzie bron ma kazdy bywa duzo bezpieczniej niz tam gdzie bron maja tylko bandyci i skorumpowana wladza...
vide Szwajcaria... tu tez bywa bezpieczniej niz w innych krajach, a broni ci tutaj pod dostatkiem...
defunk
Wysłany: 2020-07-29, 07:50
swissman napisał/a:
Wydaje mi się, że w Szwajcarii generalnie nie wolno nosić przy sobie broni (tak, wiem, że prawie każdy facet ma na wypadek "W" szafę pancerną w domu, sam kiedyś taką widziałem) -- natomiast u Czechów przy wejściu do urzędów stoją specjalne "spluwaczki" (nie wolno wchodzić z naładowaną bronią, należy ją rozładować i oddać kontrolny strzał).
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2022-12-15, 11:38   Jak z Joggera zrobić taniego kampera
Od wakacyjnego wyjazdu do Chorwacji - podczas którego byliśmy zmuszeni przespać się na parkingu w aucie - chodzi mi po głowie myśl zorganizowania sobie zestawu elementów adaptujących Joggera pod awaryjny nocleg. Zestawu który:
a) możnaby wozić ze sobą przy rozłożonej tylnej kanapie
b) nie ograniczałby przestrzeni bagażowej
c) pełniłby inne funkcje
d) był tani i łatwy w montażu
Natrafiłem ostatnio na ten filmik rodziny, która wymyśliła niemal dokładnie to o czym myślałem.
Z pomocą kilka drewnianych elementów i płyty 1x1m można zmontować proste łóżko. A na czas podróży położyć płytę na podłodze bagażnika lub zrobić z niej dodatkową półkę na bagaże. Na półce możnaby np. postawić transporter/kontener dla czworonoga tak aby miał podgląd na to co się dzieje poza autem / w kabinie.
Stabilność tej konstrukcji budzi wątpliwości, na pewno można to rozwiązanie jeszcze usprawnić. Jeśli ktoś z was ma ochotę się pobawić tutaj są szczegółowe wymiary poszczególnych elementów.
Dla porównania oficjalny camper kit, który niebawem ma się pojawić w ofercie. Materac długi i szeroki; pudło wygląda solidnie. Pokrywę można zblokować pod kątem umożliwiając przyjęcie pozycji półleżącej. Wadą jest niewykorzystanie foteli jako podłogi łóżka co wymaga dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Z pewnością nie będzie to tanie rozwiązanie.
Wysłany: 2022-12-15, 12:14
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5883
Wysłany: 2023-05-21, 13:10
temporar napisał/a:
Nie jest - 9654 zł... :shock:
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2023-05-24, 12:24
Ta kwota jest absurdalna, zwłaszcza że w cenie jest jedynie dwuosobowe łóżko z firankami.
W sieci są zdecydowanie tańsze rozwiązania zaczynające się od 150 euro, dające podobną funkcjonalność i zajmujące mniej miejsca.
defunk
Wysłany: 2023-05-24, 14:49
temporar napisał/a:
150 euro to chyba lekka przesada, RAXO jest dość tanie, a jednak 3,6 tys. zł za składaną leżankę trzeba wybulić.
Aaa... właśnie widzę, że 3 lata temu pisałem, że do krótkiego Riftera byśmy się nie zmieścili... no to jednak się mieścimy ;-) W tamtym roku łącznie było przeszło 20 "biwaczków" na pace ;-)
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2023-05-25, 08:40
150 EUR to za rozwiązania DIY bez materacy i zasłonek. Osobiście wolę mieć więcej miejsca w bagażniku i spać na dmuchanym. Zwłaszcza, że w Joggerze to głównie awaryjnie albo weekendowo jest sens nocować. RAXO fajna sprawa, dzięki za linka.
Kilka drewnianych klocków i deska (~150 EUR deklarowane)
4 stoliki kawowe IKEA (60 EUR)
defunk
Wysłany: 2023-05-25, 12:07
temporar napisał/a:
No tak, ale w przypadku samoróbek dochodzi jeszcze niepoliczalny koszt umiejętności manualnych, a czasem też narzędzi, które nie każdy ma (natomiast te zydelki z Ikei to jakiś żart; paleta na dłuższą metę będzie za ciężka).
Na nocleg ad-hoc materac lub mata samopompująca wystarczy (można dołożyć karimatkę z Deka), grunt, żeby podłoga była równa. Jeśli równa nie jest, trzeba kombinować, a wówczas nawet takie rozwiązania z meblowego niekoniecznie się sprawdzą.
A poza tym wszystko tkwi tylko w głowie ;-)
defunk
Wysłany: 2025-05-20, 16:14
Żeby temat tak zupełnie nie zdechł: wczoraj wróciliśmy z szybkiego (10-dniowego) wypadu na wyspę Pag (Hrvatska). Wszystkie noce zaliczone w kontekście "spanie w aucie" -- w tym przypadku (od 3,5 roku) Peugeot Rifter, a w środku dwie osoby i 40 kg psa ;-)
W sumie dobry początek sezonu, ciekawe czy uda się przebić wynik z lat poprzednich (dla porównania: w 2022 r. były 23 noce w aucie, rok później już 29, a w roku ubiegłym -- 37!).
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-05-20, 16:56
defunk,
Jakie są ceny na miejsce z samochodem?
defunk
Wysłany: 2025-05-20, 17:15
W Chorwacji tanio już było, ale przed sezonem jest w miarę rozsądnie. Oto jest cennik campingu Olea
jak widać jeszcze do jutra (i znów od 21 września) najdroższa parcela jest tańsza, niż najtańsza w lipcu-sierpniu. Podobnie ceny promu na wyspę są znacznie wyższe w sezonie turystycznym (most jest gratis, ale jest dalej -- no i prom to niezła frajda, a przejażdżka Jadranską Magistralą to bajka sama w sobie).
chesseva
Model: Lodgy/Duster
Silnik: 1,6SCe/1,6 16V
Rocznik: 2017/2010
Wysłany: 2026-07-20, 12:20
W tym roku zainspirowałam się tym forum, pinterestem i wspomnianym kilka postów wcześniej filmikiem i wykonałam jednoosobowy w pełni odwracalny camper w Dacii Lodgy. I pojechały baby (Dacia i właścicielka niewielkich rozmiarów) na tygodniowy Festiwal Głębi koło Olsztynka. Nie musiałam się martwić wyżywieniem ani toaletą, więc zadbałam jedynie o spanko, a bieżąca woda dla zabawy bardziej i do picia. Siedzenia tylne wyjęte, środkowe położone i podniesione na klockach nieco mniejszych niż na filmiku wspomnianym. Materac 10cm, bo taka gąbka była przeceniona w castoramie.
Spanko się zsuwało do 1m długości do momentu, aż brat z ojcem nie przyuważyli, że się bawię w stolarza (dlatego nic im nie mówiłam wcześniej, bo wiedziałam, że tak będzie! a do cięższej pomocy używałam synów) i zaczęli wydziwiać, a po co, a za grube i ciężkie, a jednocześnie za cienkie i słabe i zaczęli dokręcać, poprawiać, a inną nogę dorobili - teraz przetrwa atak nuklearny i nie mam gdzie tego przechowywać w tak solidnej postaci. Ale ja to przerobię, już mam pomysł.
Brat się przydał, bo pożyczył i złożył pod łóżkiem ogniwa litowo-jonowe z przetwornicą i mogłam sobie podłączyć kocyk elektryczny albo suszarkę do włosów. Albo dmuchawę grzejnik, ale tej nie musiałam. Telefon/wiatraczek usb ładowałam z powerbanka, kran z pompką (sklep dla karpiarzy) się nie wyładował przez tydzień picia. Upały z ostatniego weekendu czerwca pomimo cienia od sosen ledwo przeżyłam. Okna poupychane przyciętą na wymiar pianką ze srebrną stroną, ale wreszcie na cały przód uwaliłam koc plażowy srebrem do góry i przypięłam magnesami.
Umeblowanie z zabawkowej kuchni. Zasłonki w ptaszki poszyłam z obrusa i w ogóle dobrze się bawiłam przy robieniu. Przytulnie wyszło.
Kolorystyka ma dużo różowego z przyzwyczajenia, bo jak synowie byli mniejsi, to mi kradli wszystkie sportowe ubrania/sprzęty, które nie były jednoznacznie różowe. (A najmłodszego i to nie powstrzymywało, na szczęście ma chłopak już ponad 1,80m i od dawna w nic mojego się nie mieści).
Do poprawy:
moskitiery uszyte z firanki przepuszczają za mało powietrza - wziąć rzadsze firanki albo uszyć z przeznaczonej do tego siatki (action/pepco, wszędzie do kupienia)
łóżko dostosować na węższą stronę (pasażera) i niech się jednak zsuwa, chociaż trochę
rozwiesić sobie trójkątny żagiel nad autem, niech zacienia od południowego zachodu
zrobić karnisze z aluminium (tylko jeszcze nie mam pomysłu z czego dokładnie, szyny do gipsokartonu pooglądam), bo plastikowe peszle na kable za bardzo się gięły i spadały przy byle poruszeniu, a zasłonki w ptaszki są bardzo ważne przecież
Brat zobaczył wersję ostateczną na zdjęciach i padł ze śmiechu. Zasłonek, kwiatka i durnostojków nie przewidział.
kiedyś wymieniłam żarówkę krótkich z pomocą YT, więc jestem wielki mechanik
(trochę jak świnka morska: ani świnka, ani morska)
defunk
Wysłany: 2026-07-20, 16:49
chesseva napisał/a:
Przyznaję. Ale chyba trochę strach z tym jechać za plecami.
Wysłany: 2026-07-20, 20:52
Na kredens daj jeszcze lampę naftową. :idea:
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: Wczoraj 6:48
Ten pie...k zweryfikuje pierwsze ostre hamowanie ;)
chesseva
Model: Lodgy/Duster
Rocznik: 2017/2010
Wysłany: Wczoraj 17:35
Przecież do transportu to się demontuje. Jak prowadzę, to nie mieszkam jednocześnie :)
