Biały osad na klemach akumulatora
SebastianW
Silnik: 16
Wysłany: 2009-03-30, 22:09   Biały osad na klemach akumulatora
hej, akumulator jest z 2005 roku. Przebieg samochodu to 15000 km. Podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora. Wylaczylem silnik i po chwili wlaczylem - jest ok.
Po dotarciu do domu zauwazylem ze klemy akumulatora sa pokryte czyms bialym - taki osad. Co to? Lepiej chyba to zetrzec czyms? Czy to jest normalne? Jakos nie zagladalem pod maske od baaardzo dawna.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-03-30, 22:13
Wyczyścić, nasmarować wazeliną techniczną lub innym specyfikiem do klem akumulatorowych, ale najważniejsze sprawdzić przewody odchodzące od aku czy ich nie "zżarło" (zwłaszcza te cieńsze).
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-30, 23:23
SebastianW napisał/a:
Jasne że normalne, choć raczej malo pożądane.
To i pewnie autko z 2005, a to oznaczać może że powinieneś posprawdzać wszystkie połączenia a zwłaszcza te do masy. Sprawdż też gęstość elektrolitu.
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-31, 09:30
przewaznie powoduja to luzne polaczenia klem z przewodami , czesto pozostaje jedynie wymiana klem
Części samochodowe - Logan i nie tylko , PW lub gg 13601321
Wysłany: 2009-03-31, 10:09
Mamert napisał/a:
Ja jeszcze dodam, że po oczyszczeniu drucianką bardzo dobrze jest posmarować klemy i bieguny akumulatora takim smarem do tłoczków/cylinderków jak to :
http://www.allegro.pl/ite...cowych_5ml.html
W takich przypadkach ten smar również bardzo dobrze się będzie sprawdzać a przede wszystkim zabezpieczy przez korozją, utlenianiem itp.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-04-03, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
SebastianW
Silnik: 16
Wysłany: 2009-03-31, 11:34
gdzies przeczytalem ze najlepiej jest przeczyscic szczotka z drutu mosieznego. Tak wlasnie zrobie, a potem posmaruje smarem. Dzieki za pomoc!
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-03-31, 19:49
i trzy razy splunąć za siebie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SebastianW
Silnik: 16
Wysłany: 2009-03-31, 21:24
jacek napisał/a:
sie wie ze za siebie, przeciez nie do silnika! ;-)
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-03, 09:24
jackthenight napisał/a:
Ja jeszcze dodam, że po oczyszczeniu drucianką i papierem ściernym bardzo dobrze jest posmarować klemy i bieguny akumulatora takim smarem do tłoczków/cylinderków jak to :
nie zgodze sie, do zabezpieczania klem powinno sie stosowac wylacznie pasty smarowe z domieszka miedzi, np
http://www.allegro.pl/ite..._i_smaruje.html
Wysłany: 2009-04-03, 13:00
Na TVN Turbo w jakimś programie mówili właśnie o tym, że smar do tłoczków nadaje się rewelacyjnie do zabezpieczenia klem akumulatorów.
Ale nie będę się spierać, kiedyś używałem i smaru miedziowego i smaru do tłoczków przy zabezpieczaniu klem akumulatora i żadnych problemów nie miałem, a klemy i zaciski zawsze świeciły się jak psu jajeczka :)
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-03, 13:46
hehe to nie wiesz ze telewizja klamie? :):)
w sumie kazdy smar jest dobry do zabezpieczania klem, ale zaleca sie smary z dodatkami metalicznymi (aluminium, miedz, cynk itp)
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-04-03, 19:52
Najlepsza jest wazelina techniczna (uwaga kosmetyczna się nie nadaje)
jarek
Wysłany: 2009-04-18, 17:10
ja mam podobnie, tyle ze mi powiedzieli ze to biale cos to wlasnie zabezpieczenie!
