Wysłany: 2009-07-31, 17:32
Przed wyjazdem z urlopu na Węgrzech obszedłem wóz celem dokonania małej inspekcji pojazdu. Zauważyłem uszkodzenie/zużycie tylnej prawej opony. W domu przyjrzałem się bliżej:
Prawa tylna opona (zdjęcia 1-4) różni się od pozostałych następującymi szczegółami:
1) widoczne zużycie boków opony,
2) ogólne zużycie bieżnika większe niż w pozostałych,
3) miejsce produkcji South Arfrica (!) - pozostałe Polska
4) rok produkcji 2005 - pozostałe 2007.
Dziwne? No może mniej dziwne, jak dodam że własnie odebrałem samochód z dwutygodniowej naprawy, w czasie której demontowano tylne koła. Hipotezy?
1) nastąpiła pomyłka w serwisie Nazaruk w Lublinie i ktoś przypadkiem zamienił opony,
2) nie nastąpiła żadna pomyłka i ktoś w ASO Nazaruk podpierdolił mi dobrą oponę i założył starą,
3) wszystko zmyślilem.
Wysłany: 2009-07-31, 20:33
Zapas jest OK. Podmiana dwuletniej polskiej opony na czteroletnią z jakiegoś zasranego RPA jest wątpliwa ekonomicznie. Kto ukradnie starą oponę za 100 zł, żeby zrobić podmiankę za jeszcze starszą? Możliwe, że jakiś pracownik ASO Nazaruk chce mnie wkurwić (o co dość łatwo) i napuścić na panów N. (o co dość łatwo). Ostatnie kontakty z serwisem oceniam na 4+/5-. Inna rzecz, że panowie N. nie traktują pracowników sprzedaży (a pewnie i serwisu) fair...
P.S. W ciągu ostanich dwóch lat spuszczałem wóz z oka tylko na czas postoju w ASO Nazaruk i używania przez własną rodzoną żonę. Jęśli ktoś zasugeruje, że to żona rąbnęła mi oponę porąbię go szablą po pradziadku. Poważnie.
Wysłany: 2009-07-31, 21:56
DUCATI napisał/a:
Bojowa atmosfera.. jak na forum motocyklistow ;)
Uważaj Ducati, biała koszula a'la Boryna i kaczy kuper na czaszce a'la Elvis nie są glejtem przed srogą karą, za podejrzenia, że żonka podmieniła mi kiszki Dębica na jakieś gówniane made in South Africa.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2009-08-01, 04:37, w całości zmieniany 1 raz
Doggy, zapamiętałem to. Staniesz mi na ubitej ziemi. Poważnie. Jeśli nie masz szabli sprawa pójdzie na pięści.
Przyznaj się, sam brałeś to pod uwagę bo inaczej byś nie napisał o tym
A tak na poważnie Ta opona pewnie była od początku ale jak się nic nie psuje to się po prostu nie patrzy na takie rzeczy. Ja się coś spi#$%^&* to oglądamy dokładnie cały samochód.
Czy uszkodzenie samochodu mogło mieć wpływ na szybsze zużywanie się opony?
_________________ Od 23-11-2007 do 29-10-2009r. przejechane 162 939 kilometrów.
Wysłany: 2009-08-01, 07:44
dogberry napisał/a:
Tak powie warsztat. Z tym, że ja dokładnie oglądam opony przed zmianą na kolejny sezon i dodatkowo kilka razy w roku dla bezpieczeństwa. Opony zawsze zamieniam miejcami tak żeby zużywały się równomiernie.
Guma jest stara, bardziej zużyta (mniejsza głębokość bieżnika), uszkodzona na obwodzie i pochodzi z Afryki. Coś za dużo tych zbiegów okoliczności.
Chyba najprościej byłoby zadzwonić do ASO i sprawdzić co maja do powiedzenia.
Może w tym samym czasie robili 2 różne auta i przy składaniu zamienili całe koła.
Czy felga wygląda na starszą ?
Co z tego, że zużyta. Ale jest zagramaniczna!
dogberry napisał/a:
Racej nie sądzę żeby założyli jedną oponę o dwa lata starszą od innych. Raczej w serwisie naprawiali jednocześnie dwa auto obok siebie i popieprzyli części [dobrze, że drzwi masz swoje] więc pewnie ktoś dostał nowsze koło gratis. Dla tego myślę, że powinieneś jak najszybciej podjechać do serwisu i to zgłosić - może w ramach rekompensaty dadzą Ci jakiś rabat, czy coś w tym stylu. Nie ma sensu się od razu zacietrzewiać, ale jakby co to przecieżmasz szablę po pradziadku...
Wysłany: 2009-08-01, 10:54
Zagadka się pogłębia. Opona ma nieco inny krój bieżnika niz pozostałe... Jakiś wcześniejszy model lub może przeznaczony na rynek afrykański? Zobaczyłem to dopiero jak postawiłem dwa koła obok siebie.
Jestem daleki od robienia afery i oskarżania ASO, ale zagadka warta jest wyjaśnienia.
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 370 Skąd: Celestynów/Warszawa
Wysłany: 2009-08-02, 19:21
A ja mimo wszystko postawił bym na żonę!
Jaka tam żona rodzona, Janie, co ty wygadujesz. Dzieci to mamy wspólne, ale żona to obca baba zawsze jest, jak by nie patrzeć, to znaczy jak by jej nie oglądać.
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD
Wysłany: 2009-08-04, 15:06
Jeśli miałeś wcześniej opony kupione w komplecie to istnieje duża szansa, że były z tej samej partii produkcji.
Sprzwdź na wszystkich czy są jednakowe- na zewnętrznej stronie opony przy rancie felgi będziesz miał takie jajowate wytłoczenie gdzie nabite są 4 cyfry, np 1307 (13 tydzień 2007 roku).
Jeśli Ci podmienili to nie ma takiej szansy żeby trafili z tą samą datą.
Wysłany: 2009-08-10, 07:29
jantar napisał/a:
1) widoczne wyraźne zużycie boków opony,
2) ogólne zużycie krawędzi bocznych bieżnika większe (ok. 2 mm) niż w pozostałych (5-6 mm),
5) nieco inny (bardziej filigranowy) wzór boku bieżnika na "podmiance" chociaż jest to dębica passio - http://picasaweb.google.p...1072009OponyII#
Zadzwoniłem do ASO Nazaruk z pytaniem czy przypadkiem nie zamienili opony z innym pojazdem. Podobno sprawdzili i twierdzą, że nie. Zasadniczo nie ma się o co szarpać. Bo nic mnie to nie kosztuje-stara opona poszła na zapas.
Nauczka? Po każdej wizycie w każdym serwisie w dowolnym celu trzeba dokładnie obejrzeć maszynę.
Swoją drogą jestem ciekaw czy dębice made in south africa były sprzedawane w Polsce lub dawane na pierwszy montaż do fabryk? Ciekawe czy parametry afrykańskich dębic róznią się od polskich składem mieszanki, dostosowaniem do lokalnych warunków? Czy afrykańska opona powinna być bardziej twarda i mieć większy rozstaw klocków bieżnika? czy odwrotnie?
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2009-08-10, 07:34, w całości zmieniany 3 razy
