Zaworek zwrotny spryskiwaczy szyb
Wysłany: 2010-02-14, 20:47
Ten Typ Tak Ma - zdawało mi się, że skrót się już przyjął... (;
Beckie
Wysłany: 2010-02-14, 20:51
Aaaaha!!! 3xT+MA. Nie zajarzyłem. :oops:
PS.
Jakiś słowniczek by się przydał.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-02-14, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2010-02-15, 19:36
Kaczy napisał/a:
Teraz się porobiło tak, że zamiast wypływać ciurka tak, jakby wąż był gdzieś zatkany i zamiast na szybę płyn płynie po drzwiach wokół szyby, czyli mówiąc krótko bez zastosowanego przeze mnie chwytu spryskiwacz nie dział
Trzeba zaopatrczyć się w igłę lub szpilkę , wkładamy w otwór spryskiwcza i regulujemy.
Przy okazji przetkaliśmy zatkaną dyszę.
Wysłany: 2010-02-15, 19:56
Beckie napisał/a:
Ależ nie krępuj się... Obiecuję przypiąć albo oznaczyć jako ogłoszenie (:
Beckie
Wysłany: 2010-02-15, 20:10
To powinno być w FAQ razem z instrukcją obsługi opcji forum! :-P
Kaczy
Wysłany: 2010-02-17, 13:03
No i sobie problem rozwiązałem.
Na dyszę tylną dałem kawałek rurki termokurczliwej, która spowodowała, że płyn wypływa pod innym kątem i trafia tam, gdzie powinien czyli na szybę.
Chociaż cały czas zachodzę w głowę, co się stało, że się popsuło. ;-)
Wysłany: 2010-12-07, 09:52
Przymierzam się do wymiany dysz i do założenia zaworków zwrotnych. W związku z tą drugą modyfikacją pytanie - jak zdjąć plastikową kratkę nad zbiornikiem płynu do spryskiwaczy? Są jakieś zatrzaski czy po prostu "siłOM i godnościOM osobistOM"? Dotyczy Logana MCV ph II.
Wysłany: 2010-12-07, 09:56
bebe napisał/a:
Nie zdejmuj tej kratki podszybia.
Zaworki załóż na rurkach, które widzisz i są pod maską.
Na przednie spryskiwacze potrzebujesz trójnik zwrotny i podmieniasz go z oryginalnym trójnikiem.
Na tylny spryskiwacz, gumowa rurka idzie obok prawego kielicha amortyzatora. Tam przetnij rurkę i włóż zaworek.
Wysłany: 2010-12-07, 10:03
jackthenight napisał/a:
Chodzi właśnie o ten tylny spryskiwacz - ktoś wcześniej poradził sobie bez przecinania rurki, zdejmując kratkę i wymieniając plastikowy łącznik na zaworek. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, wolałbym nic nie przecinać, nawiercać, dziurawić, itp.
Wysłany: 2010-12-07, 10:09
No właśnie ja tak miałem u siebie bebe, że zamontowałem zaworek pod plastykowym podszybiem i byłoby wszystko fajnie, gdyby nie to że po pół roku mi ten zaworek się zepsuł - a była zima i strasznie się naklnąłem przy wymianie tego zaworka - już nie wkładałem zaworka tylko plastykową rurkę jaka tam była fabrycznie.
Gdybym miał jeszcze raz zakładać na tył, to założyłbym już zaworek na rurce w widocznym miejscu aby w razie czego naprawa była szybka i wygodna.
bebe napisał/a:
Konieczne nie jest, ale ja już drugi raz pod podszybiem bym tego zaworka nie montował..
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-07, 10:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-07, 11:21
bebe napisał/a:
Po obu stronach samochodu są tam takie zapinki, które trzeba przekręcić o bodajże ćwierć obrotu i wydłubać. Potem już tylko uszczelka i już można zdjąć kratkę.
http://www.logan.fora.pl/...y,302.html#2004
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-07, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-08, 01:02
Dodatkowo założyłem sobie zaworki zwrotne na przód i na tył.
Efekt oczywiście rewelacyjny. Nawet jest większe ciśnienie spryskiwanego płynu jaki leci na szyby - tak mi się przynajmniej wydaje, płyn leci bardzo mocnym strumieniem. Poprzednio ten strumień nie był taki "zdecydowany".
W zwiazku z wkurzajacym opoznieniem dzialania tylnego spryskiwacza zakupilem:
http://allegro.pl/item1346919409.html <- zaworek zwrotny tyl
http://allegro.pl/item1337988599.html < - zaworek zwrotny - trojnik przod
Oczywiscie przod wystarczy wymienic oryg trojnik. Z tylu trzeba sie "wpiac" w wezyk podajacy plyn na tyl z pompki. W ktorym miejscu najlepiej to zrobic w Sandero ? Obok pompki w podszybiu czy gdzis indziej latwiej/lepiej umiescic ten zaworek ? Wiem, ze obie opcje sa do przyjecia. Czy odleglosc od pompki ma znaczenie jesli chodzi o skutecznosc ? W podszybiu wyglada profesjonalniej i podczas przegladu w ASO nie rzuca sie w oczy ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-08, 01:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-08, 06:30
Poprzednie moje dwa posty są odpowiedzią na twoje pytanie.
Wysłany: 2010-12-08, 14:48
Przeczytalem temat do konca ze zrozumieniem :-) Dopytuje czy miejsce montazu wplywa na jakos dzialania zaworka. Bo ze wplywa na jego serwisowanie opisales bardzo klarownie ;-)
Wysłany: 2010-12-08, 19:08
Tak na zdrowy chłopski rozum - im zaworek bliżej do zbiornika z płynem, tym opóźnienie mniejsze. Różnicy między zaworkiem przy samym zbiorniku a gdzieś dalej pod maską zapewne nie odczujesz, ale jeśli zechcesz umieścić zaworek gdzieś w klapie bagażnika, to pewnie już tak. ;)
Wysłany: 2010-12-08, 19:40
bebe napisał/a:
Nie.
Miejsce montażu zaworka nie wpływa na żadne opóźnienie, gdyż główną zaletą właśnie zaworka jest to, iż płyn nie cofa się do zbiorniczka. Także nie ma różnicy czy zaworek będzie blisko pompki czy w tylnych drzwiach, gdyż płyn przed zaworkiem jak i płyn za zaworkiem nie cofnie się, a tym samym ciągle będzie w rurce i żadnego opóźnienia dzięki temu nie będzie.
Jaka zadziała pompka to nowy płyn popchnie płyn który jest w rurce, a tym samym on od razu wyleci - żadnych opóźnień nie będzie.
Odpowiedzią na pytanie :
Nie, nie wpływa - ale przeważnie montuje się go gdzieś pod maską.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-08, 19:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-08, 19:44
Na zdrowy rozum, to w kwestii działania wszystko jedno gdzie zaworek zamontowany ((((: - jego idea jest przecież taka, że blokując światło rurki zapobiega wypływowi płynu nawet między sobą a dyszą.
Wysłany: 2011-01-31, 00:52
Zamontowałem zaworki i nowe dysze spryskiwaczy, krwawe detale - tutaj.
Wysłany: 2011-03-29, 15:57
Dysze mgłowe w Dacii plus empiryczne potwierdzenie wspaniałości zaworków zwrotnych do obejrzenia tutaj. :)
  Wysłany: 2014-03-16, 00:55   Zaworek zwrotny spryskiwaczy szyb
Niewielkim kosztem można usprawnić system spryskiwaczy (w szczególności spryskiwacza tylnej szyby).
Wystarczy dokupić w sklepie motoryzacyjnym (ewentualne w portalach aukcyjnych) zaworek zwrotny i po przecięciu w niewielkiej odległości od spryskiwacza na rurce z płynem wstawić zaworek zwrotny zgodnie z kierunkiem płynięcia płynu - nie pozwalający na cofanie się płynu.
Wstawienie zaworku zredukuje ruchy wycieraczki na suchej szybie (rysowanie szyby) i zmniejszy ogólne zużycie płynu.
Instalacja takich zaworków przed spryskiwaczami przedniej szyby ma wpływ na zmniejszenie ilości zużywanego płynu.
Plik ściągnięto 223 raz(y) 36,88 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-03-16, 02:17
Z przodu bez większego sensu
z tyłu ciekawe
ale czy takie rozwiązanie nie ograniczy ciśnienia
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-03-16, 02:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-16, 08:11
Ma sens z przodu tez. Natychmiast mamy strumień wody po uruchomieniu manetki. Nawet z przodu jest minimalna zwłoka. Tak mam zrobione z tyłu, z przodu szlag trafił zaworek zwrotny.
Gość
Wysłany: 2014-03-16, 11:21
W którym miejscu najlepiej wstawić ten zaworek dla spryskiwaczy tylnej szyby? Denerwuje mnie w moim Sandero to kilku sekundowe opóźnienie :evil:
Wysłany: 2014-03-16, 11:26
Ja wogóle praktycznie nie czyszczę tylnej szyby, bo przez to zawsze mnie później oślepiają z tyłu :)
Wysłany: 2014-03-16, 11:27
Im bliżej spryskiwacza tym lepiej ( w tylnych drzwiach)
