Koledzy, od paru dni noszę się z zamiarem zadania pytania, które może być uznane za prowokację. Przysięgam: nie wiem, a chcę się dowiedzieć. Mogłabym zapytać kogoś wprost, ale gdyby nie umiał odpowiedzieć, mógłby (?) poczuć się głupio. Więc rzucam w cyberprzestrzeń, może któryś się zlituje.
Wiem, że nie wolno lać benzyny do diesla i vice versa. Ale dlaczego? Co się stanie? Tak mniej więcej - żebym pojęła.
Najczęstszym objawem w dieslach nowej generacji zalanych pomyłkowo benzyną jest ponoć szybki wzrost temperatury przy jednoczesnej utracie mocy. Szczęśliwy ten kto odkryje pomyłkę przed odpaleniem silnika i jazdą. Jedyne słuszne rozwiązanie to holowanie do warsztatu lub ASO i spuszczenie paliwa.
Wiadomo też, że niekiedy - przy dużych mrozach - dolewa się celowo benzyny do ropy, aby nie gęstniała, ale maks. do 10%. Choć obecnie lepiej zatankować paliwo droższe, ale lepszej jakości.
A toś mnie, Janku, zażył z tymi końcówkami. Nie zwróciłam uwagi. Ja się zaprogramowałam na kolor i (po latach lania benzyny) na stacji powtarzam jak mantrę "Czarno, czarno, czarno widzę".
Laisar, dzięki, przeczytałam całość. Jeśli dobrze wyrozumiałam, chodzi o to, że nieodpowiednie paliwo po prostu nie wybuchnie jak powinno, bo inna jest zasada zapłonu?
Muszę jeszcze jakoś to pogodzić w głowie z tekstem przytoczonym przez ZenCa, gdzie - najwyraźniej - właśnie wybuchło, tylko nie to co trzeba.
Tak naprawdę to zależy od konkretnego rodzaju silnika - na Wiki jest ogólna zasada działania, ale szczegółowe implementacje techniczne (np http://pl.wikipedia.org/w..._konstrukcyjne) różnią się dość znacznie. W ogóle to zazwyczaj wybuchnie, ale będzie wybuchało bardzo niewłaściwie i szybko doprowadzi do katastrofy...
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2150 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-12-09, 18:12
baba za kółkiem napisał/a:
He, he. Moja żonka kupiła kiedyś niebieski samochód żeby pasował do płaszcza...Autentyk.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-03-16, 02:27, w całości zmieniany 1 raz
To teraz ja się wypowiem, jako, że mam doświadczenie w holowaniu maluchem citroena C15 pomyłkowo zalanego benzyną [zgadnijcie przez kogo?...].
Co do końcówek dystrybutorów to niestety ta od benzyny jest cieńsza, więc wejdzie do diesla. Ale, większość w miarę nowoczesnych dieslów jest wyposażona w zabezpieczenie odcinające paliwo w przypadku zatankowania benzyną - jest to prawdopodobnie jakiś rodzaj pływaka podobnego do tego w rezerwuarze od sedesu [ropa jest cięższa od benzyny więc w ropie będzie on tonął, a w benzynie nie...].
Jeżeli zaś chcielibyśmy wlać ropę do samochodu na benzynę to grubość końcówki nie będzie pasowała do wlewu więc prawdopodobnie nalejemy sobie w buty...
Jeżeli wzbogacimy trochę ropę benzyną może to zowocować szybszym wypaleniem się końcówek wtryskiwaczy spowodowanym za wczesnym zapałonem.
A tak w ogóle to po co lać droższą benzynę zamiast tanszej ropy?
Agatko,
Moja Ciocia, wlała trochę Diesla do benzynowej cytryny C4, co skończyło się czarnym dymkiem, i... spuszczaniem baku. na szczęście połapała sęi szybko, a i w baku była benzna...
W przypadku Diesla z wlaną benzyną, najprawdopodobiej otrzymamy taką małą bombę paliwowo-powietrzną w silniku, tj. na skutek wyższej temperatury w suwie sprężania (prawie adiabatycznego ) nastapi przedwczesny wybuch tego aerozolu tj. paliwa.
Jeżeli są świece żarowe to jeszcze wcześniej i zdemoluje pompowtryskiwacze.
Lepkość benzyny jest niższa więc wleje sie więcej paliwa....
W benzyniaku z benzyną, w odróżnieniu od diesla zamiast detonacji otrzymasz deflagrację, w dodatku niezupełną. (zbyt niska temperatura, z mało tlenu).. nagar w cylindrze, katalizator i sonda lambda idą się paść...
P.S.
Widzę , ze w wikipedii powołują sie na Ochęduszkę, ech, uczyłem się z podr. Ochęduszki
i Szarguta ca. 18 lat temu..i broń Boże przyznać sie do tego na egzaminie, bo mogiła Ech, kombataaaanctwoooo!!!!
Chłopaki, przecież nie napisałam, że zamierzam albo już wlałam, tylko pytam, co by było gdyby i właściwie dlaczego.
jan ostrzyca napisał/a:
Ee tam, dałeś się nabrać. Ja też opowiadam, że samochód kupiłam pod kolor torebki i inne dyrdymały, a Wy - bidoki - wierzycie. ("On we wszystko wierzy, panie władzo. Bóg mnie pokarał takim głupim chłopem"). To taki - tylko dla nas zrozumiały - dowcip.
ZeneC napisał/a:
Dla takich postaw, panowie, zawsze wyrażamy szacunek. Logice kobiet kłaniamy się z daleka, w bliższe z nią kontakty nie wchodzimy..
I słusznie, ZenCu, i słusznie.
Andrzej napisał/a:
piotrres napisał/a:
Nie wdając się w jakieś szczególne flekowanie, śpieszę donieść, że znam setki przypadków wyprania jednej czarnej skarpetki z całym ładunkiem białych koszul lub wygotowania wełnianego swetra. Błędy i wypaczenia zdarzają się wszystkim i rzeczywiście ich natura często ma związek z płcią.
Piotrres (wolałabym Cię nazywać Pi-em-esem, Twoje inicjały zawsze wprawiają mnie w dobry humor), takie straszne słowa: adiabatyczny (ma coś wspólnego z diabetykami? ), deflagracja (było coś takiego na "defl-", ale już nie pamiętam, jak to szło ). Ciężko pojąć, to nie moja dziedzina, ale znowuż z drugiej strony na co dzień mam do czynienia ze sprawami niezrozumiałymi, które muszę tak obrobić, żeby wszyscy myśleli, że doskonale wiem, o czym mówię.
Panowie, uśmiejecie się, bo powiem jak raz po "kobiecemu": mam wielką radość z obcowania z Wami. Dziękuję.
trafione w sedno. trzeba byc czujnymi Panowie!
i dobrze, ze Ty jestes jako (na razie jedyny aktywny) kobiecy glos. Inne spojrzenie jest tu cenne. A tak to sami faceci... w rajtuzach...
1. Co do inicjałów to co masz na myśli ? Bo moi koledzy (he, he koledzy) rozszyfrowują to dwojako:
a. ) Po, jakimś hmm, sympozjonie (gr.) na którym dyskutowano dłuuugo przy winie i muzyce o sprawach istotnych dla istnienia świata ("...zahaczylyszmy takoż o metafizykie, a pote dalej to juszszsz, żeśmy pilii...." J. Kaczmarski) PMS zostało określone jako Post Mortal Syndrome....
b.) po zdekompensowaniu PiotResa przez jakąś niekompetentną, acz postawioną osobę jako:
Pre-Mens...al Syndrome
2.) Adiabatyczna przemiana, w praktyce tyle izentropowa, odbywa się bez doprowadzania/odpływu ciepła: p*ρ↑(-κ)=const gdzie κ=Cp/Cv;
3.) deflagracja czyli spalanie powolne. Z roślinnoscią może mieć cos wspólnego przy biodieslu
4.) co do radości, to nie ma się ci dziwić: wszak to Forum Niezykłych Gentleman'ów
5.) @ baba_za_kółkiem: Ciężko pojąć, to nie moja dziedzina, ale znowuż z drugiej strony na co dzień mam do czynienia ze sprawami niezrozumiałymi, które muszę tak obrobić, żeby wszyscy myśleli, że doskonale wiem, o czym mówię.
A mnię zdarzało się poprawiać tłumaczenie po kimś kto myślałże wie ocoloto tj. Jak to mogłow wyglądąć w oryginale i apiat' na polskij
@piotrres: Obawiam się że 1b na 100% ;) - chociaż chyba wyszło z Agaty skrzywienie zawodowe, bo wszystkie znane mi osoby mówią raczej "Zet-eN-Pe-eM"...
Fakt - do dzisiaj mam różowe dżinsy po tym jak były wyprane z czerwoną kurtką mojej córki.
Zeby bylo lepiej zauważyłem to dopiero po wyjściu do pracy - jak je zakładałem był półmrok, a jak gdzieś wcześniej pisałem nie zapalam światła bo wszystko dobrze widzę po ciemku - wszystko poza kolorami! Jak potem zobaczyłem co mam na tyłku to nie wiedziałem czy się śmiać czy wkurzyć.
sprężanie jest prawie izotermiczne, prawie adiabatyczne spalanie...
Otóż nie Andrzeju !
sprężanie w silniku Diesla nie może być izotermiczne, ponieważ oznaczałoby to że czynnik roboczy jest chłodzony (tj ciepło jest odprowadzane). Natomiast spalanie nie może być adiabatyczne, ponieważ termin ten oznacza proces bez dopływu ciepła z zewnątrz. Natomiast spalanie (pomijam "drobną" kwestię zmiany wykładnika adiabaty na skutek zmiany składu chemicznego spalin) w obiegu Diesla modeluje się doprowadzeniem energii cieplnej przy stałym ciśnieniu! Doprowadzenie ciepła prowadzi do wzrostu entropii, a przemianę adiabatyczną w silniku przybliża się izentropą Poissona (dS=const)
A zeby jeszcze zamieszać, dodam, że dla małych róznic ciśnienia, adiabata wygląda prawie jak izoterma
Wysłany: 2007-12-12, 13:41
Zadam Wam zagadkę, którą dobry wojak Szwejk zadał komisji wojskowo-lekarskiej badającej go pod kątem zwalniającego ze służby frontowej "idiotyzmu"...
Otóż, jest dom który ma 8 pięter, na każdym piętrze jest 8 mieszkań, każde z mieszkań ma 8 okien, w każdym mieszkaniu żyje 8 osób. Pytanie: ile lat ma babka stróża?
Brak związku z dyskują w tym wątku jest tylko pozorny...
Wywietrzało mi trochę z głowy. Ale co tam, teraz sobie trochę przypomniałem...
...a tak na chłopski rozum [czyli mój albo Kubusia Puchatka] to przecież w modelu silnika Diesla, jaki był w pracowniach fizycznych i w szkole podstawowej i w średniej, po bokach cylindrów była tzw. osłona adiabatyczna, więc gdyby zarówno sprężanie i rozprężanie było izotermiczne to pewnie byłaby też i osłona izotermiczna...
...najgorsze jest jak człowiek sam sobie uświadomi jaki jest głupi...
...JEZU!!!
