Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-06, 14:16
stempik napisał/a:
tylko 1/3 , chyba jednak powinieneś je wymienić. Ufam że któryś z kolegów zna dopuszczalną grubość klocka i się tym z nami podzieli
Mozna jezdzic dalej, tylko, ze klocek im cienszy tym znacznie szybciej sie nagrzewa, a przegrzany, zwlaszcza jakiejs marnej jakosci (czytaj seryjny, nie przygotowany do sportu) moze zaczac sie wykruszac. Jezdzic mozna z takimi klockami, ale zasadniczo szkoda tarczy (chyba, ze ta juz tez na wykonczeniu) hamulcowej.
Moim zdaniem, sugerowalbym wymiane prewencyjna.
Też miałbym pytanie o zestaw tarcze+klocki. Mianowicie użytkuję Daćkę przeważnie w mieście i nie raz mnie poniesie więc klocki mają u mnie trudne życie. Czy w rozsądnej cenie można wyposażyć Logana w zestaw na przód, który dobrze zniósł by trudne warunki
Moim zdaniem klocki firm "no name" to ryzyko - pisków przy hamowaniu, uszkodzenia tarczy, szybszego zużycia klocków i wreszcie mniejszej skuteczności hamowania. Ja brałbym firmowe np. ATE, Brembo, Lucas itp
dobre markowe klocki to 90zl mysle ze nie jest to jakis straszny pienaidz i warto wydac..
ja co prawda na razie nadal na fabrycznych przy przebiegu 66.000 ale niebawem na 75.000 tez wymienie klocki...
To Ty chyba poza miastem tylko śmigasz i hamujesz silnikiem lub pod górę W mieście standardowo starczają do 35.000 km
Przy dzisiejszej wymianie kół zauważyłem, że w mojej MCV-ce z klocków pozostało już niemal "zero". Czeka mnie więc zakup, ale jakiego symbolu klocków szukać. Nie chcę kupować w ASO, bo zapewne 10x drożej niż w innych źródłach; choćby na Allegro.
Czy ktoś ostatnio wymieniał klocki? Czy możecie podać numery katalogowe i ich producenta?
Czy są wersje LOGANÓW MCV z czujnikiem zużycia klocków?
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2010-04-17, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-04-17, 20:03 Re: Klocki hamulcowe
tomaszgebala napisał/a:
Klocki do MCV kupowałem w sklepie Mielnik przy ul. Zamojskiej 20 w Lublinie. W tej samej bramie jest warsztat specjalizujący się we francuzach. Do MCV pasują ponoć klocki z Laguny I z ATE i blaszkami (cokolwiek to znaczy).
Ceny części jak i robocizny na Zamojskiej wynoszą 30-40% ceny w ASO.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2010-04-17, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-17, 20:16
jan ostrzyca napisał/a:
Z tego co wiem, to blaszki są to takie sprężynki (wygięta blaszka w literę U) które wkłada się po jednej sztuce pomiędzy klocek a korpus hamulca - zadaniem jej jest likwidacja luzu pomiędzy klockiem hamulca a gniazdem w którym ten klocek się znajduje oraz blaszka ta odsuwa klocek od tarczy w przypadku kiedy nie hamujemy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-04-17, 20:17, w całości zmieniany 2 razy
TAK! - trzeba być czujnym i co jakiś czas zaglądać do klocków...
Moje starczyły na około 50kkm - jeżdżę prawie wyłacznie po mieście.
Jeśli chodzi o numery katalogowe, to w katalogach są błędy i najlepiej iść do sklepu z klockiem [hamulcowym...] w garści. To samo dotyczy tarczy - choć tu jeszcze można ją dokładnie pomierzyć...
