Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-07-09, 15:08
Ja mam na razie termometr wewnętrzny z datą , godziną i dniem tygodnia. W liroy 14 zeta.
Plik ściągnięto 494 raz(y) 41,8 KB
Plik ściągnięto 478 raz(y) 37,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-07-09, 20:24, w całości zmieniany 2 razy
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-10-07, 11:52
Ja dzisiaj w MCV zamontowałem taki termometr:
http://www.mesa24.pl/inde...mochodowy-3-w-1
Mierzy temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną, ma stoper i najważniejsza rzecz: woltomierz cyfrowy i wskaźnik naładowania diodowy akumulatora. Do tego ostrzega bipem i diodami o czarnym lodzie i oblodzeniu. Dodatkowo jest podświetlany na niebiesko i posiada bardzo czytelny wyświetlacz.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2010-10-07, 11:58
A w którym miejscu - poproszę fotke.
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-10-07, 12:49
Pomiędzy radiem cd i 2 wlotami powietrza środkowymi, na tej srebrnej konsoli przy prawej stronie
Wysłany: 2010-10-07, 14:56
Dzięki. Jak byś zrobił fotkę jak to wygląda to by było super.
Wysłany: 2010-10-07, 15:05
TAXI a gdzie masz czujnik zew zamontowany?
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-10-07, 15:19
Na progu na zewnątrz między drzwiami a błotnikiem przyklejony. Znalazłem takie miejsce które się mało brudzi i jest możliwie blisko drzwi na zewnątrz i nisko, tak żeby słońce nie naświetlało i wiatr nie chłodził. Brakowało mi termometra ale dla mnie ważniejszy jest woltomierz żebym znał na bieżąco stan akumulatora szczególnie w dieslu się przydaje.
Wysłany: 2010-10-07, 16:05
Taxi ale gdzie zamontowałeś wyświetlacz ? Gdzie go przykleiłeś ?
Bo ja z czegoś takiego zrezygnowałem, gdyż nie widziałem w aucie sensownego miejsca aby to przykleić tak, aby wyglądało to sensownie.
Czy nie lepszy byłby ten termometr z http://www.cubeelectronics.com/termo.php
Cena 89 zł, woltomierz również posiada, a można fajnie w podsufitce zamontować wyświetlacz tak, że wygląda to jakby było fabrycznie.
Następną zaletą jest to że czujnik wewnętrzny możesz umieścić w dowolnym miejscu, gdyż jest również na przewodzie.
I następną zaletą tego z cubeelektronics jest to, że można zmienić program tego termometra - ja już zmieniam program jego, aby sterował mi klimatyzacją - dzięki czemu będę miał klimatyzacje półautomatyczną - o tym napiszę więcej jak już zrobię i zamontuje - teraz jestem na etapie ukończenia zmiany programu termometra.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-10-07, 23:34 ]
Wątek o klimatyzacji półautomatycznej: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4016.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-07, 16:16, w całości zmieniany 5 razy
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-10-07, 16:55
Napisałem ,że między radiem a nawiewami powietrza środkowymi na tej srebrnej konsoli przykleiłem bliżej prawej strony, tak że jest na równi z prawym nokiem radia nad nim. A innego nie chciałem, bo nie będę ciął i rozbierał podsufitki.
Zapłaciłem z wysyłką 80zł ale widzę że cena tych termometrów rośnie.Woltomierz ma zakres pracy co 0,1 V i mierzy dokładnie bo sprawdzałem miernikiem innym. Ja mam taksometr na dole przy lewarku tam jest tez miejsce ale u mnie nie ma. W tym miejscu co zamontowałem jest elegancko czytelny i nie trzeba schylać wzroku za bardzo.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-10-07, 17:01
Czy umieszczenie wyświetlacza na podsufitówce jest wygodne. Nie wiem czy chciałbym do góry podnośić głowę.Rozwiązanie TAXI AIRPORT jest chyba o wiele lepsze.
Wysłany: 2010-10-07, 17:04
TAXI AIRPORT napisał/a:
Akurat rozbierać podsufitki nie trzeba, ale ciąć i owszem trzeba.
Ten z cubeelectonics również mierzy bardzo dokładnie napięcie.
A jeśli chodzi o temp. to zakres pomiaru temp jest do 125 stopni a dokładność pomiaru temp to 0.5 stopnia.
Kwestia gustu.
Mariusz napisał/a:
O dziwo jest wygodne i estetyczne - wygląda jak fabryczne rozwiązanie.
Ale to kwestia gustu oczywiście.
Ja nie lubię jakiś gadżetów doklejanych do konsoli, jakiś wystających kabli podłączonych do zapalniczki itp.
Poza tym te taśmy klejące są różne, ja raczej z taśm klejących staram się unikać.
W taxówce wiele takich rzeczy dynda, więc jedna więcej nie robi różnicy.
Mnie nawet denerwuje na chwile podłączona ładowarka do komórki :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-07, 17:39, w całości zmieniany 6 razy
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2010-10-10, 22:54
Mam pytanko , a nie chcę zakładać oddzielnego tematu. Czy Duster Laureate posiada termometr temperatury zewnętrznej?
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2010-10-10, 23:14
Niestety nie ma
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2010-10-10, 23:24
To spory szkopuł. No nic , jakoś będzie trzeba sobie radzic. Dziekuję za szybka odp.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-10-11, 07:45
esdziewiaty napisał/a:
W opisie jezdzidz Dusterem, a pytasz ludzi o termometr. A gdzie masz kolo zapasowe?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-12, 07:40, w całości zmieniany 2 razy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-10-11, 09:41
Daster napisał/a:
A czemu? Moja żona jeździ BMW 4 rok a jak jej zabrakło prądu a mnie nie było to bardzo długo szukała akumulatora. Żeby jeżdzic samochodem wystarczy wiedzieć gdzie jest hamulec, gaz, kierownica, dźwignia zmiany biegów, sprzęgło ( chyba że automat ) i światła, reszta to mniej lub więcej potrzebne dodatki
Wysłany: 2010-10-11, 10:40
Poza tym dane auta w profilu odzwierciedlają czasem tylko wersję zamówioną (jak zdaje się w tym przypadku), albo nawet tylko interesującą dla danego użytkownika forum - ale dlatego, żeby uniknąć niejasności, bardzo proszę takie osoby, by w takim przypadku poprawiły swój profil i nie wpisywały tam rocznika w ogóle, tylko np "---".
(Opis tego pola został już zmieniony).
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2642
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-12, 07:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-11, 15:31
heh dacie nie posiadaja termometru :) to dlatego ze jest to wersja exlusiw :)
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2010-10-11, 20:03
Kolega chciał być błyskotliwy , ale za bardzo kombinował i przekombinował. Siedzę na tym forum torszkę czasu i nie spotkałem się z takim problemem, mniej uszczypliwości kolego i problemu by nie było.
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-10-12, 06:10
fakt ja co prawda zmienilem dane w profilu ale.... Jestem na forum dosc krótko ale kilka postow juz dodalem w profilu mialem wpisany rocznik 2010 i do tej pory nikt na to nie zwrócil uwagi a przeciez jesli ktos czytał ten oto temat:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3845
to doskonale wie ze do nie dawna nawet niewiedzialem kiedy auto bedzie skladane wiec miec go nie moglem wiec troche wyrozumiałości i wszystko bedzie ok
Przepraszam za orografie :)
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-10-12, 11:37
To nie uszczypliwosc, a pelne zaskoczenie. Bo jak uzytkownik DD jak wynikalo z opisu moze nie wiedziec o takim fakcie tj. braku termometru. Ja jako przyszly user Dustera jak widac z opisu dowiadywalem sie jak najwiecej o tym wozku i znam opisywane w mediach jego zady jak i walety :-) aby nie bylo w trakcie eksploatacji "Uuuu ale lipa". Tak wiec pytanie z mojej strony bylo zasadne i tresciwe bo okreslalo - kierowca, ktory zadaje takie pytanie albo nie wie co kupil albo nie kupil i chce wiedziec czego tam nie ma ale chwali sie opisem ze jezdzi DD.
pozdrawiam bez uszypliwosci
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-10-15, 10:07
To ja mam pytanko związane z termomertem z Cubeelectroniks. Gdzie można nabyć kabelki do podłączenia tego cuda i czy są jakieś różnice w przewodach do takich instalacji.
deprezess
Wysłany: 2010-10-15, 10:27
Ja kabelki kupowałem w sklepie elektronicznym rożnic wg informacji w sklepie nie ma ale warto powiedziec w sklepie do czego te kabelki
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-10-15, 13:36
W samochodach z komputerem nie ma wyświetlania temperatury w Daciach?
Wysłany: 2010-10-15, 13:46
Niestety nie ma w komputerze daci pomiaru temperatury. Pomyslalem o pomysle z termometrem cube electronics. By nie niszczac tapicerki - podsufitki przykleic go tasma dwustronnie klejaca powyzej lusterka wstecznego w miejscu, gdzie jest taka czarna kropkowana faktura szyby. Zasilanie wyprowadzic od oswietlenia kabiny, wiec pozostaje ladnie ukryc przewod-czujnik tem zewn i sensowanie go zainstalowac.
