Kultura pracy silnika 1.5 dci "klekot" 1800 obr/mi
Wysłany: 2010-11-11, 23:00   Kultura pracy silnika 1.5 dci "klekot" 1800 obr/mi
Zazwyczaj slucham w samochodzie muzyki, jednak ostatnio pasazerka miala wazna rozmowe telefoniczna wiec wsluchiwalem sie w prace silnika ;-) Zauwazylem, ze jak mam obroty ok 1800-2000 obr/min przy odpuszczaniu gazu, np. jak hamuje silnikiem slychac takie klekotanie. ustaja jak przyspieszam powyzej 2000 obr. Spytalem podczas wizyty w ASO o ten dzwiek. Pan rezolutnie spytal, czy mam silnik 1.5 dci. Gdy potwierdzilem wyjasnil mi, ze ten charaktersytyczny dziwek przy tym zakresie obrotow jest to odglos pracy ukladu wtrysku firmy delphi. Jest to normalne dla tej jednostki i nie ma sie czym martwic.
Czy Koledzy potwierdzaja slowa Pana z ASO i moje spostrzezenia ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-11, 23:01, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-12, 06:29
u mnie przy tej wartości obrotów w rezonans i w zasadzie w klekot wpadały przewody klimy aso cos tam podoginało i teraz mam spokój;)
Wysłany: 2010-11-12, 20:48
Owszem potwierdzam to co pisze Mekintosz - przedział pomiędzy 1800 - 2000 obrotów przy przyspieszaniu jest powiedziałbym mało komfortowy (jeżeli chodzi o dźwięk). a najpiękniej silniczek brzmi w przedziale od 2000 do 3000 obr/min.
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-11-13, 12:25
wat napisał/a:
Ja też miałem tę przypadłość, ale u mnie ASO wymieniło mocowania tych przewodów na nowe. Mówili, że w ramach gwarancji nic nie będą podginali i wolą wymienić na nowe.
MCV Laureate dCi
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-13, 22:38
petek
ale po jakim czasie eksploatacji ci to wyszło bo mi po 3 tys podoginali i spokój choc znowu mi cos dzwoni
petek
Wysłany: 2010-11-14, 19:04
Jakoś w zeszłym roku mi to robili. Długo jeździłem z tą przypadłością, bo myślałem, że to ta plastikowa atrapa na silniku stuka. Dopiero przez przypadek odkryłem co powodowało hałas. Chciałem sam to nareperować, ale pomyślałem, że skoro auto ma gwarancję to jadę do ASO. Myślę, że było ok. 40 tys. na liczniku jak zaczęło mnie to denerwować.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2010-11-14, 21:04
Dobrze wiedzieć o tych rzeczach. Dzięks Petek.
Beckie
Wysłany: 2010-11-14, 21:19
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42986#42986
