Najlepsze są najprostsze rozwiązania .jak to Pawlak powiedział ? „powymyślali te udogodnienia bo siły w rękach nie mają „. Ja nie mam wspomagania i doskonale sobie radzę , wystarczy tylko odpowiednia technika jazdy.
Dzięki, faktycznie ale rumburaki wykombinowali, ciekawe jakie zatem wspomaganie ma clio od 2001 roku, bo na forum clio piszą że elektryczne i myślałem ze dacia odziedziczyła to po clio w spadku. Ja mam w meganie hydrauliczne ale pompa się zaczęła pocić dolałem uszczelniacza stp i jest spokój. W Dacii o tyle to jest dobre że nie zabiera mocy z silnika hehe ale całe elektryczne byłoby lepsze. Przy wspomaganiu elektrycznym jest oszczędność paliwa 3%.
Wysłany: 2010-07-12, 15:18
TAXI AIRPORT napisał/a:
Każdy elektryczny odbiornik zabiera moc - pewnie mniej niż pompa hydrauliczna ale zabierać moc to pompa elektryczne również zabiera.
Na pewno nie wszyscy to wiedzą, ale każdy odbiornik elektryczny obciąża silnik z racji tego, że do silnika podłączony jest alternator.
Czym mniej jest podłączonych odbiorników elektrycznych tym mniej potrzeba mocy aby zakręcić alternatorem.
Prosty przykład który każdy z kolegów może sobie sprawdzić.
Każdy z nas ma rower z dynamem. Ręką zakręćcie dynamem do którego nic nie ma podłączonego - będzie wam bardzo łatwo, dynamo będzie się kręcić bardzo lekko.
Dokładajcie do dynama najpierw jedną żarówkę - już dynamem kręcić będzie się ciężej, dodajcie następną żarówkę i następną - coraz więcej siły trzeba będzie użyć aby zakręcić dynamem aby te żarówki się zaświeciły. Po którejś tam dodanej żarówce do układu dynama pojawi się moment że nie będziemy wstanie zakręcić dynamem aby te żarówki się zaświeciły.
Podobnie jest z autem, silnikiem i alternatorem. Czym więcej urządzeń elektrycznych jest włączonych w aucie tym silnik ma niestety ciężej.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3860 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-12, 15:48
Dlatego pojawiają się na rozwiązania typu sprzęgło odłączające alternator lub układ który odcina ładowanie akumulatora w trybie ciągłym tylko na zasadzie zbiornika w hydroforze i poziomów min i max.
no i po naprawie........... trwała 30 min. wgrali nowe oprogramowanie i zarówno wspomaganie jak i klima ruszyła od kopa...... widac teraz bez komputera to ani rusz
i jeszcze ciekawostka........... zniknął gwizd pompy wspomagania.........( może panaceum na ten gwizd jest nowe oprogramowanie ????? )
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-07-13, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
no może nie poległa.... bo w końcu awaria była....... w dodatku na wakacjach....... pompa została wymieniona.........fakt że wszystko bezkosztowo (pomijając że zastepczy był benzyniakiem a dużo jeździłem......+ dojazdy do aso itp).......... co jednak nie zmienia faktu ze się ZEPSUŁO .... a nie powinno...... to był mój główny powód kupna nówki. Ale to już historia...... następna awaria moje dotychczasowe rozterki ............ zamieni w pewność. drakula dostała jeszcze jedną szansę ..... żeby mi to było ostatni raz
To ja może opowiem sytuację, która zdarzyła się mojemu ojcu w Lagunie II - pojechał na wakacje do Włoch - auto prawie nówka, chyba jużrok była produkowana - jedzie sobie spokojnie a tu nagle kontrolka generalnej awarii. Wyciąga kartę, wkłada z powrotem i auto rusza. Po 2 km to samo - i tak do ASO. Wgrali na nowo oprogramowanie i problem zniknął, ale przez całą dalszą drogę pokazywało, że nie ma kół...
Co się dzieje? od kilku dni wspomaganie nie zawsze działa tzn.pompa nie chodzi,ale po odpaleniu silnika, wyjęciu i włożeniu spowrotem bezpiecznika od wspomagania działa.
