Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
Marcin P.
Model: LOGAN MCV 7os
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-09-07, 09:22
Ja też zauważyłem że do baku wchodzi więcej niż powinno. Ale jednocześnie przed wyjazdem w dalszą drogę tankuję "pod korek" i przejeżdżam więcej kilometrów na benzynie, którą wlałem do baku i nie jest to związane z mniejszym spalaniem auta w danym momencie/przy dłuższej trasie może trochę, ale nie za bardzo. Podsumowując: liczniki paliwa na stacji benzynowej, przynajmniej tam gdzie ja tankuję, wydaje mi się że wskazują dobrze. Tankowania "pod korek" nie stosuję w momencie, gdy jeżdżę tylko po mieście ze względu na rozszerzalność termiczną paliwa (każdy bak musi mieć zapas objętości ze względów bezpieczeństwa). Wracając do większego baku, to nawet mi to odpowiada, w drodze nie muszę tak często tankować. Tak dla porównania: VW Passat z silnikiem benzynowym 1,4 TSI na baku przy jeździe w trasie ma zasięg ok.1400km (sam próbowałem)
Wysłany: 2010-09-07, 13:43
kubalonek napisał/a:
To pikuś ... ale jak oszukują na gazie to szok. mój zbiornik 36 L udało się raz zatankować do odbicia do 44 L .
To jak najbardziej jest podejrzane. Ja miałem w swoim Seicento 20l baniak i wchodziło do niego najwięcej 17,8l gazu (ale tylko gdy był nowy i przy odpowiedniej temperaturze). Jeżeli masz nominalnie 36l, a wchodzi 44l to na bank, gościu ma przestawiony dystrybutor, aby rzeźbić klientów.
Gość
Wysłany: 2010-10-28, 00:51
no wlasnie do mojej daci wchodz tez smialo 60l, ostatnie tank to nawet 63l.
A powiedzcie mi ile ma w diselku wynosic okolo rezerwa, na ile kilometrow trzeba liczyc bo ja w ciezkich warunkach w zime w zeszlym roku jechalem 60km. A w lato to max do 75km. - potem szukalem tankowania, i nie wiem na ile oscylowac srednia rezerwe? :-?
Wysłany: 2010-10-28, 07:32
Teoretycznie wystarczy rezerwy na ok. 100km, ale jednak nie ryzykowałbym więcej niż ok. 60 - 70 km.
slonko333
Silnik: 1,2
  Wysłany: 2010-11-26, 20:33   Ile km może Sandero 1,2 przejechac na rezerwie ?
Mam pytanko- uczę się dopiero Dacii Sandero 1,2. Taka jedna przedziałka we wskaźniku paliwa - ile zawiera litrów paliwa? I ile km może Sanderka przejechać na rezerwie ? Proszę o odp ;-)
Beckie
Wysłany: 2010-11-26, 20:51
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=3781#3781
slonko333 napisał/a:
W mieście? w trasie? w górach? na autostradzie?
slonko333
Silnik: 1,2
Wysłany: 2010-11-26, 20:54
Dziękuje... interesuje mnie i miasto i trasa...góry odpadają :)
Beckie
Wysłany: 2010-11-26, 21:02
slonko333, rozumiem, że nie masz komputera pokładowego.
Wysłany: 2010-11-26, 21:45   Re: Ile km może Sandero 1,2 przejechac na rezerwie ?
W zaleznosci od nogi kierowcy mysle ze miedzy 60-100 km. Sama Kolezanko Widzisz ciezko okreslic. Sugeruje kupic kanister, 5 l benzynki i skasowac licznik dziennego przebiegu az sie rezerwa zapali. Wtedy bedziesz Wiedziala na 100%
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-26, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-26, 22:26
Beckie napisał/a:
Sam
mekintoszu :!: :?: :!:
Wyszla ze mnie MSZŚ ;-) Nie zauwazylem, ze to kobieta pisze, pom prostu z przyzywczajenia, ze wiekszosc forumowiczow jesty plci meskiej. Juz poprawilem i przepraszam Kolezanke.
slonko333
Silnik: 1,2
Wysłany: 2010-11-27, 09:21
Ano nie mam komputera i niestety nie ma "podlicznika"-jakas okrojona wersja.Ale dziękuję bardzo - to "między 60 a 100 km -satysfakcjonuje mnie całkowicie :)
Pozdrawiam gorąco Panów - Kobieta :)
Wysłany: 2010-11-27, 16:46
No widzicie, a mówią, że kobiety nie można zadowolić. :-D
slonko333
Silnik: 1,2
Wysłany: 2010-11-27, 16:51
40 przejdę - jakby co - pieszo :lol:
Ostatnio zmieniony przez slonko333 2010-11-27, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-27, 18:19
No chyba ze utkniesz na autostradzie, co jest zarówno dyskomfortowe jak i grozi mandatem jeśli się nie mylę :-/
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2010-12-16, 15:56
Podepnę się pod ten temat bo nie znalazłem nigdzie podobnego.
Pytanie być może naiwne, ale: czy w wersji Ambiance Dustera, która nie ma komputera pokładowego, podawane jest aktualne chwilowe zużycie paliwa, czy też to jest po prostu funkcja komputera pokładowego i bez niego nie ma szans na podgląd takiej informacji?
Wysłany: 2010-12-16, 16:00
Tak, bez komputera pokładowego podawana jest również wartość paliwa w litrach pozostała w baku.
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2010-12-16, 17:05
Skoro to jest dostępne również bez komputera, to co tak naprawdę przydatnego jeszcze daje jego posiadanie?
Wysłany: 2010-12-16, 17:44
Ach, sorki, ja źle przeczytałem - Ty się pytałeś o chwilowe zużycie paliwa, to niestety nie podaje , nawet komputer pokładowy tego nie podaje, on podaje jak już to średnie spalanie, różne dystanse itp.
Bez komputera paliwa można odczytać np. ilość paliwa w litrach itp, to są tzw. funkcje testowe - opis ich jest w kompedium forum.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-16, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2010-12-17, 16:20
Witam!
Czy ktorys z kolegow mial duze rozbieznosci pomiedzy wskazaniami komputera (srednie spalanie) a rzeczywistym tankowaniem>
U mnie na stacji wychodzi ze auto pali srednio wiecej 0,8-1,2 litra ropy... :(
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2010-12-17, 22:19
z234 napisał/a:
Witam!
Sprawdź w motostat u mnie i wieży
Moje statsy
Statsy wieży
Ostatnio zmieniony przez flowerman 2010-12-19, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-01-30, 20:59
Moje "3 grosze" do postu
Wczoraj...po przejechaniu okolo 20 km na "rezerwie"...zatankowalem POD KOREK..... (w Warszawnie na ul Pulawskiej -stacja NESTE). Weszlo mi prawie 61 litrow...
Przypominam...Sandero Stepway DCI:)
niezle..no nie?
Rozumiem ..pojemnosc tych wszystkich wlewow, przewodow...itd..ale az..TYLE???
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2011-01-30, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-30, 21:38
mi max weszlo od rezerwy niecale 47 l ale jzdzilem na rezerwie jakies 50 km
Wysłany: 2011-01-30, 21:42
jjmalin napisał/a:
to wygląda na to, że kol. tweeciaka NESTE "rąbnęło"... ;-) :lol: :oops:
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-01-30, 22:11
Niejedna osoba już tu napisała (ja również), że pod korek wchodzi ponad 60 litrów (przynajmniej w MCV-kach). Nie bronię NESTE, ale raczej go nie "rąbnęli".
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-01-30, 22:31
tweeciak napisał/a:
tyle bez problemu wleję pod sam korek w MCV
