Wysłany: 2011-02-24, 11:04 Drgający lewarek zmiany biegów
Czy ktoś zauważył coś podobnego, u mnie (Duster 4x2, benzyna) na 3 i 4 biegu dźwigienka zmiany biegów wpada w taki dość słyszalny terkot (jak się puści pedał gazu).
Pomocy! to dość uciązliwe zważywszy, że samochód cichy nie jest a terkot jednak słyszę to chyba coś jest nie tak. W Renault powiedzieli mi, że ten typ tak ma.
Nie wiem jak jest w dusterze, u mnie też drążek sie majta, ale żadnego terkotania nie słysze. masz to zawsze czy tylko na zimnym silniku, bo jak na zimnym tylko to może przez te mrozy
Mam to zawsze i od zawsze, tzn od nowości, na poczatku powiedzieli mi, ze to sie zdarza i moze sie wyrobi po paru tysiacach, a po paru tysiacach posprawdzali i niby wszystko OK, i ze niby ten terkot to norma, nawet zaproponowali jazde nowym egzemplarzem zeby sprawdzic, ale nie mialem czasu wtedy wiec podpytuje tutaj szanownych forumowiczow.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2011-02-27, 09:27
majta się w każdym ale o terkocie też nie słyszałem. W mojej dacii drążek telepie się bezdźwięcznie Warto chyba poświęcić chwilę czasu i przejechać się tym nowym egzemplarzem
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2011-02-27, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Problem rozwiązany! Okazuje się, że są tam jakieś linki regulujące dźwigienkę i któryś był poluzowany. Trafilem na bardzo rzeczowego fachowca w Renault.
Wysłany: 2011-03-03, 16:45
To wynika pewnie z innej budowy biegów i cięgien.
W dusterze 1.6 ( K4M ) dźwignia biegów i cięgien wygląda tak :
tzw. cięgna na linkach
A w loganie 1.6 (K7M) wygląda to tak :
Ponieważ konstrukcyjnie biegi i cięgna w skrzyniach Logana czy Sandero są prostsze niż w Dusterze, dlatego efekt terkoczenia ma mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-03, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
greg1367,
jak mi powiedziano nie jest to nic niebezpiecznego, ale czasami denerwuje.
Przy okazji jakiegoś przeglądu możesz to zgłosić i naprowdzić ich, że to moze byc to, w moim przypadku to zajęło mniej niż pół godziny.
Wysłany: 2011-03-04, 20:05
Tak powinno być, ale dialogys dla skrzyni np. JH3 pokazuje różne połączenia drążka biegów.
Dla przykładu wybierz sobie logana LS0F K7M - dialogys pokazuje skrzynie JH3 i ona ma cięgno, a następnie wybierz sobie logana LS0K K9K - dialogys również pokazuje że to skrzynia JH3 jednak jest już na linki.
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-04-06, 17:52 Drgania drążka biegów
Przejechałem się dzisiaj nową dacią i zauważyłem, że wyraźnie drży w niej drążek zmiany biegów. Telepie się jak w febrze w czasie jazdy i na postoju. Silnik i skrzynia taka sama jak w moim wehikule tj. k7m 710. U mnie drąg stoi jak trzeba i nie robi żadnych niepotrzebnych ruchów. Pewnie bym uwierzył, że ten typ tak ma, ale mój jak raz tak nie ma...
Ktoś z kolegów miał to u siebie, co za diabeł, jak to naprawić?
Przyczyn może być dużo np. poduszka pod skrzynią, luzy w mechanizmie wybierania biegów. Czy są to drgania tylko drążka czy jeszcze przy okazji czegoś innego? Dobrze było by przyjrzeć się temu z kanału.
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-04-07, 13:19
tomala72 napisał/a:
....drąg stoi jak trzeba to nie ma co się martwić:)
zgadzam się
jan ostrzyca napisał/a:
ale telepanie się też ma swoje zalety
W sumie uważałbym za najlepsze połączenie obu opcji: "stanie jak trzeba" z "telepaniem się jak w febrze". Orgazm wielokrotny na życzenie
Znowu "się kojarzy"
Ostatnio zmieniony przez ajax 2012-04-07, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-07, 13:23
ajax napisał/a:
tomala72 napisał/a:
zgadzam się
Znowu "się kojarzy"
Z tym drganiem to ja całkiem poważnie. Może ktoś to miał i naprawił.
Ja bym poszedł tropem kol.grzech i sprawdził pierw poduszkę pod skrzynią, a później resztę. Poducha jak się rozsypie, to często jest taki objaw i można też odczuć przy gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu jakby się coś przesuwało pod podłogą.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-04-07, 13:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-04-07, 13:51
monopios napisał/a:
Auto jest nowe. I nie moje, jakby ktoś pytał... Drążek zmiany biegów wibruje w każdym zakresie obrotów i na każdym biegu, w tym jałowym.
To akurat nic nie znaczy, kumpel w nisanie zmieniał poduchę po 2tyś. bo się rozwarstwiła i przestała spełniać swoją rolę. Łatwo jest sprawdzić poduchę wystarczy na kanał wjechać 60s roboty.
Wysłany: 2012-04-07, 13:57
monopios napisał/a:
Auto jest nowe
"Nowe" tj. ma 100 km przebiegu.
