Formaty załączników
Autor
Wiadomość
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18098 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-26, 10:38
Mam wniosek racjonalizatorski o dodanie do dozwolonych załączników formatu PDF - pakowanie go jest bez sensu.
I może podforum administracyjne do takich spraw? Czy tu wystarczy?
Wysłany: 2008-02-19, 11:27 Formaty załączników
Ponawiam prośbę o umożliwienie stosowania jako załączników plików PDF...
I przy okazji proszę też o zmianę mylnej informacji , jakoby załączniki nie miały limitu rozmiaru - rzeczywistości wynosi on 300kB.
PS <reklama_podprogowa> Staaaatyyyyystyyykiiii... </> (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-12-06, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-02-19, 22:41 Re: Formaty załączników
laisar napisał/a: Ponawiam prośbę o umożliwienie stosowania jako załączników plików PDF...
Umozliwilem wlasnie stosowanie zalacznikow PDF, wiec powinno byc ok :)
Wysłany: 2008-02-20, 00:38
Nie działa ):
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-02-20, 21:13
Jak widzisz zalaczylem plik pdf i dziala Moze zalaczasz plik o zbyt duzej wielkosci?? Powyzej 256 KB??
Logan.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 552 raz(y) 35,05 KB
Wysłany: 2008-12-06, 20:41
Faktycznie - prawie 260KB. Ale wynika z tego, że informacja o wielkości załączników jest jeszcze bardziej mylna niż myślałem - może dałoby się to poprawić? Wszystko jedno w którą stronę: albo podać maksymalny rozmiar, albo faktycznie zlikwidować limit (w końcu i tak każdy użytkownik ma chyba własną quotę?).
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumMożesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
